软线和硬线的区别_电线软线和硬线哪个好_软线和硬线哪个负载大
电力技术
114人已加入
  电工布线中有软线和硬线的区分,而且有严格的把控,那线和硬线有何区别呢?不同线路传输用到的线也不一样,哪些应用用到软硬线,各自的优缺点又在哪里呢?
  软线和硬线的区别
  电气上“硬线”与“软线”的概念分别是:硬线,直径1毫米以上可导电的固态金属的单根导线;软线,由多股直径1毫米以下可导电的固态金属丝绞合而成的导线。它们各自的优缺点可从如下几个方面考察:
  1、横截面积。相同载流量硬线横截面积小,软线横截面积大;
  2、抗拉力。硬线较强,软线较弱;
  3、抗腐蚀。硬线较强,软线较弱;
  4、抗疲劳(抗横向折断)。硬线弱,软线强;
  5、绝缘强度。硬线、软线都取决于绝缘层的材料与厚度;
  6、抗“集肤效应”(即电流频率越高,越是趋于导线表面,则中心部分无电流,造成浪费)。硬线较差,软线较好;
  7、废品回收率(金属再利用)。硬线较高,软线较低。
  硬线软线这些各自的优缺点,也决定了各自的应用场所,硬线多用于埋墙、埋地、室外等永久性场所,软线多用于家电、设备的电源连接线以及电器内部电路板、元件之间的连接。
  家装中的软硬线应用优势
  家装中的隐蔽工程尤其重要,特别是现在都是管线暗埋的情况。所以,隐蔽工程是最为需要重视的。
  重庆一般家装都是用鸽牌电线,但是鸽牌中也有“单芯硬线-BV”和“多股软芯线BVR”的区分。价格上“多股软芯线BVR”比普通的“单芯硬线-BV”贵10左右。
  其中:电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示
  1,一个硬,一个软;
  2,硬的是一般是里边是单芯线,就是导电体是一根铜线,软的是多根铜丝组成的线芯;
  3,硬线制作工艺相对比软线简单;
  4,高频电路软线比硬线载流量大,肌肤效应。
  5,如果硬是因为带凯,那硬线的机械强度好于软线,更好的保护线缆;
  6,布线时候有些地方硬线容易布线,有些地方软线容易布线。
  硬线又叫塑铜线,10平方以下的硬线一般都是单股线,家用电线一般不超过6平方。
  软线又叫护套线,一般是多股线,即内部为多股铜丝缠绕在一起。
  从制作工艺难度可知,同平方的软线相对于硬线来说,价格较高。
  家用电线软线和硬线哪个好
  各有优缺点,选用硬线(BV型)时,有时因接线盒小,导线余量不便留得太多、导线太硬也不易弯、接线困难,在线多一点的插座盒上面板都很难装上去。个人建议2.5mm²及以上的导线采用软线(BVR型)好,1.5mm²及以下的导线采用硬线(BV型)可以。
  只是软线比硬线的造价略高一些,有条件的话宜尽量采用软线为好。
  软线和硬线哪个负载大
  电线有粗细的多股和单股同样6平方负载都一样,不分哪个负载大负载小。
  多股耐折不太容易断,单股适应排线,一般家庭用线暗线和明线都适应用硬线,用到软线只是灯头线或移动线,或者插排线。
  电线问题:单股有单股的用处,多股有多股的用处,各所需要不同,单股也好多股也好接线的问题只要懂行的电工接线都不是问题,会接线的接头绝对不会松掉的,不懂电的不会接的人接头必然会松掉的。
