基于esp32的开发板
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:556KB | 2017-08-06
聂秋娥
分享资料个
基于esp32 的开发板,用于物联网开发
  ESP-WROOM-32 是一款通用型 WiFi-BT-BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。此款模组的核心是 ESP32 芯片,具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制或上电。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240 MHz。用户可以切断 CPU 的电源,利用低功耗协处理器来不断地监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32 还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、低噪声传感放大器,SD 卡接口、以太网接口、高速 SDIO / SPI、UART、I2S 和 I2C 等。 ESP-WROOM-32 集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠电流小于 5 µA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。ESP-WROOM-32 支持的数据传输速率高达 150 Mbps,经过功率放大器后,输出功率可达到 22 dBm,可实现最大范围的无线通信。因此,这款芯片拥有行业领先的技术规格,在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能最佳。 ESP32 的操作系统是带有 LWIP 的 freeRTOS,还内置了带有硬件加速功能的 TLS 1.2。芯片同时支持 OTA 加密升级,开发者可以在产品发布之后继续升级。
  3.1 CPU 和内存 ESP32 内置两个低功耗 Xtensa® 32-bit LX6 MCU。片上存储包括: • 448 KBytes 的 ROM,用于程序启动和内核功能调用 • 用于数据和指令存储的 520 KBytes 片上 SRAM • RTC 中 8 KBytes 的 SRAM,即 RTC 慢速存储器,可以在 Deep-sleep 模式下被协处理器访问 • RTC 中 8 kBytes 的 SRAM,即 RTC 快速存储器,可以在 Deep-sleep 模式下 RTC 启动时用于数据存储以及被主 CPU 访问 • 1 kbit 的 EFUSE,其中 256 bits 为系统专用(MAC 地址和芯片设置);其余 768 bits 保留给用户应用,这些应用包括 Flash 加密和芯片 ID
基于esp32的开发板
评论(0)
发评论
下载排行榜
