钳形表使用方法图解_数字钳形表使用说明书、使用方法教程
通用测试仪器
199人已加入
  钳形表是什么?顾名思义它的形状像钳子,功能跟万用表类似,是电工常用的工具之一。钳形表是钳形电流表的简称,是一种不需要断开电路就能直接测量电路的交流电流的便携式测量仪表,因其外形上有一个钳形的活动开口所以称为钳形电流表。一般的钳形表均不具备测量1kV或以上的交直流电压,建议不要测量高于此电压的参数,以免造成人身触电事故。
  对于钳形表的使用方法首先要求是要求两根电源线能分开,并股线无法测试;同时我们可以看到钳型万用表上一般都有三个插孔, 1. VΩ是测量电压电阻的插孔,一般插入红表笔;2. COM是各个档位公共测试孔,一般插入黑表笔;3. 部分钳形表还带有一个闪电符号的孔,那是测探火线的孔,即把红表笔插入该孔,黑表笔不予万用表相接,拨动转盘道闪电符号档位,用红表笔就可以测量带电体了。
  下图是钳形表的使用方法图解,下文我们还讲详细解读。
  钳形表的使用方法图解
  钳形万用表的档位使用,插孔使用,以及量程选择都很重要,我们以 FLUKE 337为例 ,详细介绍使用钳形电流表测试交流电流的方法教程。
  1) 正确选择钳形表的档位,如图所示,选择AC交流电流档
  2) 打开钳形表钳口,将钳形表接入被测电路。
  下图所示接入方法错法错误,这样测不出电路的消耗电流,而是电路的泄露电流,正常情况下为零。
  3) 打开钳形表钳口,将钳形表正确接入被测电路,此时便可测到家用电器的实际使用电流了。
  下图所示接入方法正确,只能将被测电路的单根电源线穿过钳口,可分两次分别测试两根电线,两次被测值理论上应相等,否则线路不正常,泄露电流较大。图中所示测试电路的实测电流值为4.5A。
  4) 如需测试家用电器的启动电流,应在上步的基础上按下“INRUSH”键后再启动家用电器,按键过程如图所示。
  5) 按下“INRUSH”键后,家用电器仍未启动时,仪表显示如图所示。
  6) 启动家用电器后,实测的启动电流如下图。
  钳形万用表的使用方法要点分析
  使用时,将量程开关转到合适的电流位置。手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央。然后,放松开关,铁芯就自动闭合,被测导线的电流就在铁芯中产生交变磁力线,表上反映出电流数值,可直接读数。
  ① 在使用数字式万用表之前要仔细阅读使用说明书,以熟悉电源开关功能及量限转换开关、输入插孔、用插口以及各种功能键、旋钮、附件的作用。此外,还应了解万用表的极限参数,出现过载显示、极性显示、低电压显示及其他标志符显示和报警的特征,掌握小数点位置的变化规律。测量前,应仔细检查表笔有无裂痕,引线的绝缘层有无破损,表笔的位置是否插对以确保操作人员的安全。
  ② 每次测量前,应再次核对一下测量项目及量限开关是否拨对位置,输入插孔(或专用插口)是否选对。
  ③ 刚测量时仪表会出现跳数现象,应等显示值稳定后再读数。
  ④ 尽管数字式万用表内部有比较完善的保护电路,但仍要尽量避免出现操作上的误动作,例如用电流挡去测电压,用电阻挡去测电压或电流,用电容挡去测带电的电容器等,以免损坏仪表。
  ⑤ 倘若仅最高位显示数字“1”,其他位均消隐,证明仪表已发生过载,应选择更高的量限。
  ⑥ 禁止在测量10OV以上电压或0.5A以上电流时拨动量限开关,以免产生电弧,将转换开关的触点烧毁。
  ⑦ 在输入插孔旁边注明危险标记的数字,代表该插孔输入电压或电流的极限值。一旦超出后有可能损坏仪表,甚至危及操作者的安全。
  ⑧ 钳形万用表不得去测量高压线路的电流,被测线路的电压不能超过钳形表所规定的电压等级(一般不过超过500伏),以防绝缘击穿,人身触电。
  ⑨ 测量应估计被测电流的大小,选择适当的量程,不可用小量程档位去测量大电流
  ⑩ 测量前要注意把量程开关拨到相应的交流电流档位,不能使用电压档和电阻档去测量电流,切记!千万不要用电阻档位和电流档去测量电压,否则,如果不慎,会烧毁表计。
  ? 每次测量只能钳入一根导线。测量时应将被测导线置于钳口的中央,以提高测量的准确度。最好用手端平表身,尽可以不让导线靠在钳口和表身上。
  ? 测量结束后必须将量程开关旋到最大电压量程档位置,然后再关电源开关。以保证下次安全使用。
