什么是无功补偿装置_无功补偿方式_无功补偿计算公式
电子常识
2585人已加入
  无功补偿,全称无功功率补偿,是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。详细介绍了无功补偿的基本原理、意义、投切方式、线路、控制器、高低压装置、补偿方式、存在的问题等。
  什么是无功补偿装置
  总的来说无功补偿装置就是个无功电源。一般电业规定功率因数为低压0.85以上,高压0.9以上。为了克服无功损耗,就要采用无功补偿装置来解决。电力系统中现有的无功补偿设备有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。
  并联电抗器的功能是:
  1)吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡;2)可削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。
  改进方法是采用可控电抗器,它借助控制回路直流的励磁改变铁心的饱和度(即工作点),从而达到平滑调节无功输出的目的。
  工业上采用
  1.同步电机和同步调相机;
  2.采用移相电容器; 目前大多数采用移相电容器为主。
  无功补偿计算公式
  提供另外一种不需要函数的算法,一般有个计算器就能计算。
  S=√P²-Q² P=S*cosφ
  提供一个补偿表。
  无功补偿有几种方式
  一般来说分为三种:集中补偿、分散补偿、就地补偿。
  集中补偿:
  一般在主要的变、配电站,但其补偿的主要是线路及变配电站的无功需求;稳定电压的需要;还有就是补充分散补偿、就地补偿后的余下的无功。这个量一般不会做得特别大。
  分散补偿:
  一般在配电站、室进行,一般是对用电网络面积不太大的用电网络进行补偿;补偿容量根据用电负荷情况而定。
  就地补偿:
  对大容量的负载进行的,在负载附近配置,可以最大的节省电力能源的损耗。这三种补偿方式,以就地补偿效果最好,但是其投入大,补偿设备使用率不高,有浪费嫌疑。一般情况下,三种方式配合使用,也可以将变、送、用电网络的无功补偿到一个非常合理的程度。
