机械键盘什么轴好?青茶红黑轴到底应该如何选择?
数码科技
35人已加入
  机械键盘(英文:Mechanical Keyboard)是一种键盘的类型,从结构来说,机械键盘的每一颗按键都有一个单独的开关来控制闭合,这个开关也被称为“轴”,依照微动开关的分类,机械键盘可分为茶轴、青轴、白轴、黑轴以及红轴。正是由于每一个按键都由一个独立的微动组成,因此按键段落感较强,从而产生适于游戏娱乐的特殊手感,故而通常作为比较昂贵的高端游戏外设。
  虽然很多笔记本现在都开始自带机械键盘,但对于游戏玩家和文字工作者来说,单独的机械键盘还是必买的装备之一。不过机械键盘除了品牌不同,还有许多种类别,对于没有接触过的人来说,可能一开始比较难以选择。
  下面就针对如何挑选机械键盘进行一下简单的介绍,希望在看完后,能使你对机械键盘有一个初步的了解与认识。
  为什么我要单独买机械键盘?
  键盘是电脑的必备配件,但机械键盘却不是。很多人就产生了质疑:我为什么还要单独花钱去买个键盘呢?
  其实大部分人购买机械键盘,是因为其机械组件所提供的反馈力令打字变得更为舒适,同时它的按键触发更为灵敏,且能承受不同力度,大多数机械键盘都非常的耐用(大部分可承受数千万次的按压)。
  以 Cherry MX 为例,每一颗按键都有一个单独的 Switch(也就是开关)来控制闭合,这个开关也被称为“轴”。而市面上流行的薄膜键盘则没有独立的“轴”。
  1、 买回来用来打字还是打游戏?
  虽然机械键盘没有一个明确的用途分类,但在打字或打游戏两个层面上,还是存在较大差别的。
  如果是为了码字,可以在手感上多做考虑,其次选择是带有 Num Pad 的全尺寸键盘还是短型的60%~75%键盘。短型键盘并非就一定不如全尺寸键盘,有的人用60%打字反而更快,所以这个依照个人习惯选择。
  但如果你是想买来打游戏用,那么要考虑的问题就比较多了:例如是否需要 Marco(宏)功能、是否要专门加强 WASD 键、是否还要附带多媒体键、能不能自己更改设定等。
  在尺寸方面,为了避免关键时按错,大多数玩家都会选择标准键位的键盘。
  而是否选择带有背光的机械键盘,则是比较见仁见智的问题。只能说目前各种炫酷的背光键盘已经成为了电子竞技的主流装备,或许是因为在比赛中可以看得更为清晰,也可能与装备赞助有关。
  2、 你可以接受的噪音程度?
  机械键盘有着不同的轴体,它们的手感及噪音程度不尽相同。比如用青轴打起字来,可能自己并未察觉,但实际上噼里啪啦的和传统打字机一样吵……所以在选购时,首先需要考虑在什么场合使用,是否会影响他人。如果在公司使用,座位又与同事很近的话,那就最好避免使用青轴了。
  3、 哪种轴体适合自己?
  因为 Cherry MX 的专利已到期,所以现在不少厂商的机械键盘都用 Cherry MX 为轴体。当中主流的分别是青、红、茶、黑四轴,其他还有像绿、灰、白等(当然还有一些非 Cherry 的机械键盘)。不同轴体的行程(按钮深度)、触发行程、压力、回弹压力、发出声响都不同,下面我们简单介绍一下目前四种主流轴体:
  青轴:
  按下声音大(清脆),拥有强烈的段落感,反馈力道轻,打游戏和文字录入都可以使用。
  黑轴:
  被玩家称为“游戏轴”,按下去就像一条弹簧般直上直下没有任何阻碍。
  按下声音较小,打起来没有段落感,反馈力道强。
  茶轴:
  被称为“万能轴”,按下声音小,打起来有段落感,反馈力道轻。
  红轴:
  笔者个人最喜爱的轴体,也是目前综合性最好的机械轴,也是cherry引以为豪的一款机械轴。具有黑轴的高触发,与其无法抗衡的轻盈手感。
  按下声音小,打起来没有段落感,反馈力道轻。
  4、 亲身试用后再做决定
  好的机械键盘价格都成百上千,在购买之前最好自己先去体验一下,测试其手感是否适合自己,再听听声音等。
  而部分机械键盘轴体下还带有钢板,能增强反馈力道。所以对于初次购买的新手来说,不妨先以各大品牌最具有人气的代表作入手。当用习惯后,再根据自身喜好作针对性的追求。
  最后附上不同机械轴的详解图,感兴趣的话可以对比研究下:
  不同轴体间触感、声音和键程的区别
  不同轴体的组件图
