五大类因素揭秘分析:三相电压不平衡原因
电气技术
421人已加入
  电压不稳、频繁无故跳闸大多是由于三相电压不平衡造成的,某一相单相负载过高或过低,将导致负载端的中性点位移,而位移的方向、绝对值大小,取决于当时各相的阻抗和功率等参数。变压器的中性点是直接拦地的,该点对地电压为零,系统对称时,负载端的中性点基本不位移,但当三相的单相负载严重不均衡时,负载端中性点位移就大,就会造成某相电压低,而有的相电压会升高。规范规定,三相负载不平衡必须控制在25%以内。
  中性点不接地系统的电压不平衡的原因有多种,最常见的有高低侧断线(保险熔断),也有一些特殊的原因,如三相负荷不平衡,中性点安装的消弧装置故障引起。很多时候三相电压不平衡,主要是三相的单相负载分配不均造成的,当然配电变压器故障,内部匝间短路或断线也会造成三相电压不平衡。
  1.高压侧断线(保险熔断)造成三相电压不平衡
  中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于高压侧断线(保险熔断)造成,由于PT还会有一定的感应电压,熔断相电压降低,但不为零,其余两相为正常电压,三相两两向量角差为120度,因断相造成三相电压不平衡,开口三角形处也会产生不平衡电压,输出零序电压。例如:A相高压保险烧断,矢量合成结果见图1,零序电压大约为33V左右,故能起动接地装置,发出接地信号。
  三相电压
  2.低压二次断线(保险熔断)造成三相电压不平衡
  变电站低压二次断线(保险熔断)时,熔断相电压降低,但不为零,其余两相为正常电压,三相两两向量角差为120。,但因一次三相电压平衡,开口三角形不会产生不平衡电压,不会发出接地信号,这点可以作为判断电压互感器高压或低压保险熔断的重要判据。
  三相电压
  3.发生金属性接地时造成三相电压不平衡
  当线路或带电设备上某点发生金属性接地时(如A相),接地相与大地同电位,其它两正常相(B、C相)的对地电压数值上升为线电压,产生严重的中性点位移。中性点位移电压的方向与接地相电压在同一直线上,与接地相电压方向相反,大小相等,如图3。
  三相电压
  因发生金属性接地并不仅仅限于输电线路,还应包含变电站的一次运行设备,当线路拉路检查完仍未能消除接地故障,则应怀疑到本变电站设备有接地,例如避雷器、电压互感器、甚至变压器接地。同时金属性接地也存在两条出线同时存在不同相金属性接地的情况,也为运维人员查找接地故障带来困难。
  4.三相负荷的不对称造成三相电压的不平衡
  三相负荷的不对称也会造成三相电压的不平衡现象,较多出现在一些比较薄弱的区域电网。而造成三相负荷的不对称的原因可能是以下几个:
  (1)出线回路缺相运行,这对电压影响较大。配网线路长,某分支回路的一相跌落熔断器熔断,若该分支负荷较大,故障相甩负荷后电压升高,非故障相电压有一定的降低。若分支负荷小,线路呈容性,或者是小电源上网专线,故障相电压降低,非故障相电压较故障相电压高,这就造成电压三相不平衡。
  (2)有些大用户的进出线及配变高压侧发生跌落熔断器一相熔断或断线,也会造成电压不平衡。缺相运行的变压器有异常响声,故障相电流为0。
  (3)线路参数不平衡、线路换位不完善、三相负荷分配不对称,也会造成电压不平衡。
  三相负载的平衡需要以晚上高峰期间用电为基准,并兼顾其它时间。同时按照接点平衡的原则,即用电户的就地平衡,是基础,自下而上,才能达到低压电网处处平衡。农村低压线路遍布大街小巷,若干线下户线从某杆基上引下,此处称接点。接点平衡即该点处的单相负荷均衡地分配到三相上,即负荷就地平衡。
  三相负载对称时,三相的相电流矢量和为0,如下矢量图。从下图中可以看出,三相相电流矢量和不为0,即三相负载不平衡。
三相电压
  5.经消弧装置接地造成电压不平衡故障
  一些变电站安装了消弧装置可能会引起母线电压不平衡,主要是某些消弧装置为了取得中性点电压,特意将电压设成不平衡,但一般在合格范围,不会影响设备的正常运行。
  而低压电网三相负载不对称带来的诸多危害,譬如降低设备出力、使漏电保护器频繁动作、降低用户的电能质量、增加 线路损耗,甚至烧断中性线威胁用电设备的安全。
