魅族PRO7搭载联发科处理器Helio_X30,性能就是如此强悍!再也不担心玩《王者荣耀》卡顿了
3G技术应用
1人已加入
  2016年,联发科公布了新一代的旗舰处理器Helio X30。作为联发科首款10nm芯片,Helio X30带给我们很多的惊喜。无论是对核心调度问题的改善,还是发热的控制,Helio X30都处在芯片领域的第一梯队。使用这个芯片的魅族PRO 7,性能自然也不会差,完全对得起“PRO ”的身份。无论是进行日常刷微博朋友圈,还是打游戏,都不会有卡顿的现象出现。据称,Helio X30将是联发科最后一款10核心处理器。那么,这款芯片的性能究竟如何,来看看我们今天的解析。
  先来看看这款芯片的具体配置。Helio X30是目前为数不多的采用10nm工艺的芯片。与前代产品Helio X20相同,采用了10核心3集丛混合架构,内建两个A73核心(频率为2.6GHz)+四个A53核心(频率为2.2GHz)及四个A35核心(频率为1.9GHz)。根据官方的说法,Helio X30比上一代X20在性能上提升了35%,功耗降低50%。
  Helio X30
  GPU方面一直是联发科的短板,Helio X30为了补上这块短板,更换了GPU的供应商,使用Imagination公司的PowerVR 7XTP GPU。我们使用3DMark的Sling Shot Extreme场景对其进行测试,Helio X30的图形性能大致相当于麒麟960的水准,相比于上一代PRO 6 Plus有明显提高。
  联发科Helio X30 GPU性能
  另外,Helio X30也是唯一支持高速三载波聚合全球全模调制解调器的十核智能手机系统单芯片,下行速度可达450Mbit/s。
  看完参数我们再来看看Helio X30的实际性能表现。使用目前最常见的安兔兔跑分软件进行测试,搭载Helio X30的魅族PRO 7跑出了14万多分的成绩,虽然与骁龙835的17万分还有一定差距,不过依然属于第一梯队。
魅族pro7
魅族pro7
  魅族PRO 7安兔兔跑分
魅族pro7
  核心调度问题改善
  去年,联发科在发布10核心芯片Helio X20的时候并没有成功,原因就在于X20的核心调度问题。在跑分的时候10个核心火力全开,不过回到日常使用,A72大核因为功耗问题只能被闲置,这也导致X20被网友称为“一核有难,九核围观”。
  核心调度问题得到改善
  而今年的X30情况就好很多了,在复杂应用场景中大部分核心都能工作,在进行《王者荣耀》游戏时,两个A73大核至少有一个在工作。X30在核心调度上,明显强于上一代产品,虽然也有锁核心的现象,不过多数使用情况下核心的调度都比较积极。
  发热控制尚可,还有改进空间
  作为为数不多的使用了10nm制程工艺的产品,Helio X30在发热控制上做得不错。无论是日常刷微博、浏览网页还是看视频,魅族PRO 7都没有明显的发烫,仅仅是“画屏”下方有温热感。不过,当我们在进行大型游戏的时候,由于Helio X30的大核心开始工作,再加上PRO 7的金属背板,导致整个手机背面的温度都有一定的提高。
  左为骁龙835;右为Helio X30
  另外,在进行安兔兔压力测试的时候,使用骁龙835的机器并没有满频率工作,而使用Helio X30的魅族PRO 7,全部核心都保持在100%的工作频率。进行15分钟压力测试后,两款手机的热度差不多,不过由于魅族的C形主板设计,导致整机的温度较高高,稍稍影响体验。
  游戏优化良好
  Helio X30游戏性能良好
  作为旗舰级产品,Helio X30的游戏性能同样重要。魅族PRO 7认证通过了《王者荣耀》高帧率模式。在游戏体验中,大部分时间都能在55帧以上,即使是复杂场景,也能维持在50帧上下。正常游戏下来,虽然温度略高,不过还在可以接受的范围之内。
