动铁式受话器原理与应用
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1191KB | 2017-08-08
384572
分享资料个
动铁式受话器原理介绍
  动铁式受话器,国外一般称之为平衡电枢式(BALANCED ARMATURE)或衔铁式受话器,其核心电声转换原理与早期的舌簧扬声器有些相似。舌簧扬声器最大的特点是声电转换效率高,不足是频率响应及失真相对较差,只适合播放语言类声音,对于音乐等比较丰富的声音则无法真实的还原。在此原理基础上设计的动铁式受话器,保持了其声电转换效率高的特性,克服了声电转换频响及失真大的不足。它解决了目前动圈耳塞的种种不足,首先是解析力的提升,由于电磁场的精度很高,所以可以很真实地还原出原始信号的细节,而且得益于体积上的优势,动铁耳塞可以放置多个发声单元,让它们分别负责不同音域旳声还原,从而达到低、中、高三频的均衡,带来更高的灵敏度和优异的瞬态响应,尤其是声音的密度感更要好于动圈式受话器。
 动铁式受话器原理与应用
  动铁式受话器,与舌簧扬声器结构原理基本相同,而设计上的最大改进是发挥了高精度微细加工技术,通过零件的微型化和新型材料的采用,极大地缩小了换能单元的体积并达到更好的各项电声性能。动铁受话器的原理,如图一所示。当线圈中没有音频电流通过时,平衡衔铁在恒磁场中保持平衡状态,而一旦线圈中通过音频电流时,平衡衔铁会随着交流磁场的变化在平衡位置做相应的往复运动,通过弹性簧片与连杆带动振膜或纸盆发出声音。线圈是电流的载体,磁铁提供恒定直流磁场。线圈内部放置一片高导磁率的衔铁,变化的电信号馈入线圈,线圈因变化的电流产生变化的洛仑兹力,衔铁在此力驱动下作上下运动,通过连杆带动振膜产生声波,从而完成电信号到声信号的转化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
