悲剧的连续发生,四川九寨沟地震和新疆精河县地震能让我们重视地震监测的技术嘛?
安全设计
3人已加入
  从四川省地震局了解到,中国地震台网正式测定8月8日21时19分,四川阿坝藏族羌族自治州九寨沟县(北纬33.20度,东经103.82度)发生7.0级地震,震源深度20公里。
  九寨沟景区工作人员桑吉电话告诉记者,他在景区里面第四条沟扎如沟看到有房屋倒塌和开裂,当地正在抓紧疏散人员。
  然而,这不是最坏的消息又传来,据中国地震台网正式测定:2017年8月9日7时27分,在新疆博尔塔拉州精河县(北纬44.27度,东经82.89度)发生 6.6级地震,震源深度11千米。
  新疆与九寨沟同时地震是否有关联
  新疆与九寨沟都属于印度板块和欧亚碰撞区,说明近期构造运动活跃。但两地相距较远,没有直接联系,只是时间的巧合。
  然而,为何在科学技术如此蓬勃的今天,我们却一而再再而三的迎来了危难呢?小编不禁感叹,我们研究科技,创造科技难道不是是为了人们的幸福生活?
  目前有哪些科技技术可以监测出地震
  我们不禁要问,难道就没有什么科技办法可以提前预知地址的来临,给灾难发生留足充分的时间嘛?答案当然是:有的。
  声波的监测
  利用身边的东西监测身边的环境次声波,看是否有异常。根据:大地震发生前都会有次声波的异常来辨别。
  星载干涉雷达技术
  星载干涉雷达是目前国际上监测地震前后地壳形变的最先进的技术。遗憾的是,我国迄今尚无自己的星载干涉雷达技术,被广泛地应用于地形测绘、植被分类、人工建筑三维重建以及火山活动、冰川移动、地表沉降等有关地质动力学的研究。它对同一地区具有微小差别的两幅单视复数图像(single look complex,SLC)进行干涉处理,经过配准、滤波、解缠、去除平地效应等一系列的处理环节,最终获取三维DEM或地表形变的信息。
  地震地磁监测预警系统
  据了解,该监测体系以移动互联网、物联网、云计算、大数据等多项新技术为基础,将监测的中短期相结合,利用“智能手机 大数据”实现群测群防。
  地震预测为何没有带来实际意义?
  地震这类的自然灾害是很难预测的,有时候虽可以预测到,但是准确性很小,没办法检测出地震的讯息就马上组织人员的撤离的,这样很容易造成恐慌,
  另外,省地震局局长丁仁杰此前就介绍过,地震多数发生在地下15公里以下的地壳里,当前人类对于地壳的研究只能通过钻机钻至地下12公里,远远做不到直接观察到地震孕育发生的全过程,只能在地表凭借有限的仪器设备捕捉地壳内部结构和状态变化的间接信息,以此来判断地震发生的可能性,所以可想其难度系数之高。
  希望相关的技术能被重视起来
  中国科学院遥感与数字地球研究所所长郭华东说,大地震通常会引起全世界的关注,如果没有本国的星载干涉雷达数据,就只能按照别国数据使用权的优先级等候数据,其带来的不利之处,一是数据到后往往欠缺了时效性,二是科学发现落后于别国,三是要承担高昂的数据购买费用。
  郭华东认为,我们再不重视发展星载干涉雷达技术和相关技术的应用和研究,未来会处在很尴尬的状态。大地震后,别国的数据蜂拥而来,我们却没有自主的数据。我们须进一步重视并加速发展,同时建立起一个星机地三位一体的雷达对地观测网。
