魅族PRO7Plus性能及信号测评:搭载联发科Helio_X30处理器,Helio_X30是否能撑起高端机?
3G行业新闻
13人已加入
  在普遍的印象里,联发科一直都是中低端的定位,即便后来联发科发布Helio X系列冲击高端,虽然Helio X10/X20表现有所提升,但离当时业界的旗舰CPU还有些距离,联发科也因此并未给业界顶级产品圈留下什么深刻印象。当然,看一款产品厂商的底蕴是一方面,我们需要更多地把目光聚集在产品上。
  Helio X30
  从参数上来说,Helio X30是相当好看的。Helio X30采用两颗2.6GHz A73、四颗2.2GHz A53及四颗1.9GHz A35,相较Helio X20的运算性能提升35%、功耗降低50%。联发科大胆采用台积电最先进的10纳米制程,相较16纳米制程性能提升达22%、节省电量达40%。搭配PowerVR Series7XTPlus GPU,主频达800MHz。相比Helio X20,图形性能提升2.4倍、功耗降低60%。
  Helio X30内置视觉处理单元(VPU)和Imagiq 2.0图像信号处理器(ISP),拥有14位双ISP,最高可支持16MP+16MP双摄模组。内置4G LTE Cat.10/13全球全模调制解调器,下行支持三载波聚合、速度可达450Mbps,上行支持双载波聚合、速度可达150Mbps,可执行高密度内容串流及稳定联机能力。采用的最新包络追踪模块 (ETM 2.0) 及TAS 2.0智能天线技术,每天可节省35%的电量,特定多媒体应用更高达45%。
  这台评测机是6GB+64GB的搭配,性能方面我们先来看看跑分。安兔兔6.3.3跑分成绩144276,与海思麒麟960成绩相近;3DMark跑分27374,同样接近于海思麒麟960。Geekbench 4.1.0在魅族PRO 7 Plus上被锁网无法测试,不过以飙到2.6GHz的A73和十核心的加持,相信CPU运算能力不低。Geekbench 3.1.5给出了单核心1909,多核心5744的成绩,表现优秀。
  实际游戏来看,魅族在性能方面的调控还是有些保守的。《王者荣耀》虽然有60帧选项,但画质调到最高后,并不能像一加5、iPhone 7这些机器一样几乎满帧运行,大部分时间都在40帧+的情况运行,不过帧数较为稳定,没有瞬间大幅度掉帧的情况出现。《NBA 2K17》画质全都调到最高,平均帧数保持在35到45帧,流畅度倒是没有问题。让人欣慰的是,魅族PRO 7 Plus游戏的温度控制是要优于骁龙835移动平台机器的,室温下,一个小时的默认画质《NBA 2K17》机身发热几乎感受不到。
  《NBA 2K17》
《王者荣耀》
  魅族官方宣称,PRO 7系列机型中配备了内置的 4G & WiFi 信号放大器,可大幅提升 PRO 7系列机型在 4G 和 WiFi 环境下的信号接受能力,有效减少信号盲区。在信号上,魅族也是吃过亏的,PRO 5的“信号门”当时给魅族带来了不小的影响。在实际使用中,PRO 5在一般环境下信号满足使用是没有问题的,但一旦信号较弱,就会出现通话不清晰,无法上网甚至不能打通电话的情况。
  为此,魅族PRO 7 Plus、PRO 6 Plus、PRO 5三台手机进行对比,同在室内环境下,移动4G确实是魅族PRO 7 Plus最为出色。PRO 5信号强度-94dBm,表现最差,PRO 6 Plus-89 dBm左右,PRO 7 Plus则能稳定的维持在-87到-84之间,信号最好。同时,独立信号单元asu仍然是PRO 5最差,数值44,PRO 6 Plus独立信号单元asu数值50,PRO 7 Plus可达55。(注:dBm,数值范围在-XX~0之间。这个数越大,信号强度越高;asu数值越大,信号强度越好。)多场景实际使用中,PRO 7 Plus通话质量良好,4G网络相对更加稳定。
  WiFi方面,笔者用PRO 7 Plus和PRO 6 Plus进行抢网速对比。下载百度地图,在同一WiFi环境下同时下载相同的地图包。经过几个100M+的地图包测试对比,PRO 7 Plus均能优先下载完毕,并且PRO 7 Plus的信号强度更高。
