电子常识
学电子的同学都晓得,芯片其实就是沙子做的,不值钱,沙子确实吧不值钱,但是做成电子产品就值钱了,其实这就是电子的魅力,而根据材料的导电能力,我们可以将他们划分导体、绝缘体和半导体。 常见的导体如铜和铝、常见的绝缘体如橡胶、塑料等。什么是半导体呢?半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间,常见的半导体材料有硅(Si)和锗(Ge)。到此,请记住两种半导体材料:硅、锗。因为以后你会听说硅管、锗管。意思很明显,说明这种二极管或三极管是用硅或锗作为基材的。
二极管是我们电子人经常要用到的器件,比如发光二极管用在很多很多的指示灯上,二极管是最常用的电子元件之一,它最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,早期的二极管包含“猫须晶体(“Cat‘s Whisker” Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。
二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。
本征半导体:纯净的半导体称为本征半导体。
P型半导体:在本征半导体硅或锗中掺入微量的三价元素硼(B)或镓,就形成P型半导体。
N型半导体:在本征半导体硅或锗中掺入微量的五价元素磷(P)就形成N型半导体。
在半导体硅或锗中一部分区域掺入微量的三价元素硼使之成为P型,另一部分区域掺入微量的五价元素磷使之成为N型半导体。在P型和N型半导体的交界处就形成一个PN结。一个PN结就是一个二极管,P区的引线称为阳极,N区的引线称为阴极。
二极管具前单向导电性能:
(1)正向导通:当PN结加上正向电压,即P区接蓄电池正级,N区接蓄电池负极时,PN结处于导通状态,如图所示,试灯有电流通过,点亮。
(2)反向截止:当PN结加上反正电压,即P区接蓄电池负极,N区接蓄电池正极时,PN结处于截止状态,如图所示,试灯没有电流通过,不能点亮。
如果给二极管正极加的电压低于负极加的电压,称为二极管的反向偏置电压。给二极管加反向偏置电压后,二极管截止,二极管两引脚间电阻很大,相当于开路。如图所示,只要是反向电压二极管就没有电流流动,如果反向电压过大,二极管会击穿,电流从负极流向正极,说明二极管已经损坏。
综上所述,给二极管加上一定正向电压二极管处于导通状态,给二极管加上反向电压时,二极管处于截止状态。
二极管有导通和截止两种工作状态。而且导通和截止有一定的工作条件。如果给二极管的正极加上高于负极的电压,称为二极管的正向偏置电压,当该电压达到一定数值时二极管导通,导通后二极管相当于一个导体,电阻很小,相当于接通,如图所示。
二极管导通后,在回路中的电流流向是从正极流向负极,不能从负极流向正极,否则二极管已经损坏。
二极管导通的条件:
正向偏置电压,正向偏置电压大到一定程度,对于硅管而言0.7V,对于锗管而言为0.2V。
分析二极管工作状态时,应判断二极管是导通还是截止。下表是二极管工作状态识别方法,表中,“+”表示正极性电压,“-”表示负极性电压。
二极管正向压降不变特性
二极管正向导通后的管压降基本上保持不变,但下列因素会使管压降有微小变化:
● 当温度升高时管压降会有略有下降;温度降低时管压降会略微增大一点。
● 正向电流发生很大变化时,正向压降会有微小的变化。即当正向电压有一个微小的变化时,将引起正向电流一个很大的变化。
● 利用二极管管压降随温度微小变化的特征可以设计成温度补偿电路,在分析温度补偿电路时不了解二极管的这种特性,电路的工作原理就无法分析。
