电气技术
电工在工作中最常见的就是电气原理图,电工需要根据电气图纸正确施工,同时在施工中还需要对设计部门反馈,是否需要根据实际情况和业主要求更改修正电气图纸。而更资深的电工则会参与到电气系统的设计中,协助工程师把整体的设计完善,这些工作都离不开电气原理图和电气图纸。
那么电气原理图好不好读懂了?电气图纸怎么看学的快?如何看懂电气图纸?下文我们将对电气图纸进行系统的讲解,由浅入深系统的分析,相信对电工师傅有所帮助。而对于新入职场的毕业生而言也同样有帮助,比如一些学校的的电气专业(电气信息)确实在实际操作层面比较差,学的少学的用也用不上,实际应用中什么都不懂,只有基础知识,那么这个时候需要在此前的基础上多接触实际工作,并结合所学知识,学以致用。
所谓磨刀不误砍柴工,所以首先我们要有套路,先搞清楚看懂电气原理图的套路再下手读图会更加的容易。
还有一点非常重要,那就是电气原理图中什么线代表什么意义都是有规定的,比如上图所示,电工对此要有一个清晰的认识。
拿到图纸后,首先要仔细阅读图纸的主标题栏和有关说明,如图纸目录、技术说明、电器元件明细表、施工说明书等,结合已有的电工知识,对该电气图的类型、性质、作用有一个明确的认识,从整体上理解图纸的概况和所要表述的重点。
而且标准的电气图(电气原理图)对图纸的大小(图幅)、图框尺寸和图区编号均有一定的要求。其中的电气符号都是有特别意义的,这些符号代表了一些简写的参数、器件、电路。
在电气图早的电气符号是国家统一规定的,它包括图形符号、文字符号和回路符号。每种符号还可以细分,比如图形符号又分为基本符号 、 一般符号 、 明细符号。
有时候为了便于查找电气图中某一元件的位置,通常采用符号索引是由图区编号中代表(横向)的字母和代表列(纵向)的数字组合,必须时还须注明所在图号、页次。这些都是要特别注意的事项。
(1)查阅文字说明----包含系统功能、电气原理、元器件,明细等技术说明资料。
(2)系统模块分解---一般对原理图、逻辑图、流程图等按功能模块分解。而对接线图往往安装制作的位置模块分解。化大为小的分析方法 。
(3)导线和元器件的识别----分清图中的动力线、电源线、信号控制线、负载等导线的线型、规格和走向,识别元器件及部件设备的型号、规格参数及在图中的作用。
(4)整理识图的结果----整理出必要的文字说明,指出电气图的功能特点、工作原理、主要元器件和设备、安装要求、注意事项等。
电气图是用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。它是电气工程技术的语言,凡从事维修的电工,必须掌握识读电气图。一个整套的图纸一般包括封皮、目录、设计说明、图例、照明、插座、电力、电讯、消防等平面图。
图框线上、下方横向有阿拉伯数字1,2,3等,图框线,左、右纵向标有大写字母A、B、C等,这些是图区编号,是为了便于检索图中的电气线路或元件,方便阅读、理解全线路的工作原理而设置的,俗称“功能格”。
1.识主电路的具体步骤
1.1查看主电路的选用电器类型。
1.2查看电器是用什么样的控制元件控制,是用几个控制元件控制。
1.3查看主电路中除用电器以外的其他元器件,以及这些元件所起的作用。
1.4查看电源。电源的种类和电压等级。
2.查看辅助电路的具体步骤
2.1查看辅助电路的电源(交流电源、直流电源)。
2.2弄清辅助电路的每个控制元件的作用。
2.3研究辅助电路中各控制元件的作用之间的制约关系。
电气接线图的识图步骤和方法
(1)分析清楚电气原理图中主电路和辅助电路所含有的元器件,弄清楚每个元器件的动作原理。
(2)弄清楚电气原理图和电气接线图中元器件的对应关系。
(3)弄清楚电气接线图中接线导线的根数和所用导线的具体规格。
(4)根据电气接线图中的线号研究主电路的线路走向。
(5)根据线号研究辅助电路的走向。
电气图是用来阐述电气工作原理,描述电气产品的构造和功能,并提供产品安装和使用方法的一种简图,主要以图形符号、线框或简化外表,来表示电气设备或系统中各有关组成部分的连接方式。看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。看主回路,再看控制回路。控制回路要求是从上到下,从左到右。
看电气控制电路主电路的方法:
第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。
第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件控制的。控制电气设备的方法很多,有的直接用开关控制,有的用各种启动器控制,有的用接触器控制。
第三步:了解主电路中所用的控制电器及保护电器。前者是指除常规接触器以外的其他控制元件,如电源开关(转换开关及空气断路器)、万能转换开关。后者是指短路保护器件及过载保护器件,如空气断路器中电磁脱扣器及热过载脱扣器的规格、熔断器、热继电器及过电流继电器等元件的用途及规格。一般来说,对主电路作如上内容的分析以后,即可分析辅助电路。
第四步:看电源。要了解电源电压等级,是380V还是220V,是从母线汇流排供电还是配电屏供电,还是从发电机组接出来的。
