小米正式杀入空调市场:小米首款智米全直流变频空调发布
数码科技
35人已加入
  在“10亿赌约”之后,小米公司生态链智米终于正式杀入空调市场。空调不仅是家电市场重要的品类之一,而且是环境设备不可或缺的一部分。小米生态链想完成智能家居的布局,或者说想完成环境设备的布局,空调是无法避开的一环。
  今天下午,小米生态链企业智米公司在京举办新品发布会,正式揭开旗下首款空调的面纱——智米全直流变频空调。
  从外观上来看,该空调采用纯白色极简设计,正面印有smartmi的Logo,外机同样为纯白色。规格方面,采用全直流变频,为1.5匹,一级能效,制冷量3500W、制热量4500W,风量为700m³/h。
  智米科技第一款空调发布
  智米全直流变频空调整体设计趋向简单干净,继承了此前小米空气净化器的风格。它是一款壁挂式空调,内机长872毫米,深570毫米,高728毫米,以白色为主色调,匹数为1.5匹。空调能效等级为一级,采用全直流电机,APF值达到4.75(APF值是考核设备全年能耗水平的指标,达到4.5以上则为一级能效)。
  智米全直流变频空调室内机
  设计干净整洁 还有一块OLED屏
  内机设计方面,智米全直流变频空调室内机采用前后两段式悬浮设计,即使从数据上看机身做得很深,视觉上却并没有那么突出。另外,智米为这款空调配备了一块OLED屏幕,在模式切换的过程中会显示不同颜色。同时,在面板外圈安放了近20颗LED灯,提升视觉效果。
  外机增加了顶板副板
  智米全直流变频空调外机沿用了简洁的设计理念,增加了顶板副板同时对内部件进行分割处理,将电控版部分放置在附盖设计的电控盒中,通过两个扳手,能够迅速打开查看电控电路。
  除了全直流电机 还加大了风量
  配置性能方面,智米全直流变频空调选用日立压缩机,内机电机采用日本电产电器,外机风扇电机用的是松下电机。其中,不仅压缩机采用直流变频,室内机的贯流风扇电机和室外机的轴流风扇电机,均为直流电机。智米全直流变频空调的额定制冷量和额定制热量分别为3500W和4500W,适用于16~23平方米的房间;最大制冷量和最大制热量分别可达4300W和6100W。
  智米全直流变频空调外机
  另外,智米官方在发布会上强调,他们的首款空调之所以内机外机体积比市面上多数空调大,是因为这种设计能带来更大的换热面积,而更大的风道系统能使循环风量提高至700立方米每小时。值得一提的是,智米全直流变频空调直线出风距离达到7米,上下送风和左右送风角度达到60度。
  “智能”火热的当下少不了App控制
  遥控器方面,智米取消了遥控器上的文字说明,用图形取代,简洁明了。在遥控器外塑料袋上印有说明,方便老年人使用。它内置重力感应装置,拾起时会自动唤醒,平放后数秒会进入省电状态。
  遥控器干净简洁
  控制方面,智米全直流变频空调可以在手机App上完成所有操作,包括模式变更、温度风速调节、预约开关机等等。除此之外,App还能查看产品耗电量、以及智能推荐最舒适的温度,并且通过手机App调节,可以将温度精确到0.1度(比如调到26.5度)。通过米家App,可以设置空调和其他设备间联动。
  另外,智米独立研发的App于8月10日开启内测,可实现智米旗下产品间的联动控制,比如,用户在设置温度、湿度、PM2.5等数值后,App会智能调节多款设备协同工作,将室内温度、湿度、空气质量等调节到相应条件。
  最终价格公布
  最后,这款智米全直流变频空调售价4399元,于8日16月在米家有品发售。
