家庭配电箱接线图_家庭配电箱安装规范_高低压配电柜接线规范
电气技术
423人已加入
  配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。
  家庭电路的铺设更是至关重要的环节,家庭配电箱安装涉及到家居用电的安全,因此,小编特地对家庭配电箱安装的知识,以及家庭配电箱接线图作出相关整理,供大家未雨绸缪,对家庭配电箱有一个清晰地认识。
  配电箱
  家庭配电箱安装
  1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
  2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
  3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。
  家庭配电箱安装要点是:
  1、家庭配电箱应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。
  2、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作
  3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
  4、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。
  5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5—6毫米的缝隙。
  6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
  7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。
  8、安装后标明各回路使用名称。
  9、家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
  配电箱
  家庭配电箱接线图
  家庭配电箱接线图在进行安装的时候也是必不可少的,小编特地为大家准备了几幅很详细的接线图。
  配电箱
  图左是标准接线,总开关用接线端子,每个分空开连一根2.5或4平方电线。
  图右是非标接线,使用4或6平方电线一根连接到每个分空开。
  高低压配电柜二次接线规范
  电气接线工艺上应力求美观、实用、便于施工操作和方便以后检修查线。接线应兼顾全局,力求整齐划一、协调大方,给人以整体美,不得标新立异、各自为政,避免给人以零乱无章之感。
  1、电缆整理
  1.1、电缆整理应层次分明、曲率一致、松紧适度,严禁扭曲、交叉或杂乱无章。
  1.2、电缆的固定应采用绑线或尼龙扎带,扎带规格应与电缆的粗细要求相符且应规格一致,留头方向统一,扎带过长的部分应予剪除。
  2、电缆头制作
  2.1、电缆开剥时应小心从事,力度适中,严禁伤及线芯绝缘。 2.2、电缆头的制作材料应使用塑料带和黑色塑料绝缘粘胶带。
  2.3、做头时以红色塑料带有序缠绕,成型后用黑色塑料胶带封口。
  2.4、做头时以塑料带对折后绷紧缠绕,缠绕时应紧紧贴近芯线和护套接口处,上端头截面平齐且垂直于电缆轴线,成型后为坚固密实的圆筒状,表面光洁、形体美观、严禁出现纺缍形。
  2.5、电缆头的长度以26mm左右为宜,直径不大于电缆护套外径2mm,电缆头在护套上的包扎长度一般为13mm左右。
  2.6、电缆绑扎成束后,电缆头应高度一致在同一水平面上。 2.7、电缆的屏蔽层、带、芯应可靠外引以便接地。
  3、电缆标识
  3.1、电缆标识牌用微机打印、压塑制作,内容包括电缆型号、规格、用途及走向。
  3.2、标识牌的挂装应使用防蚀、防霉的绳带,宜采用化纤丝。
评论(0)
发评论
h1654155982.0829 2018-08-17
0 回复 举报
很受用,谢了 收起回复
