交流接触器接线图_直流接触器接线图解_接触器的应用
电气技术
421人已加入
  接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
  接触器的主触头控制电流种类分类:交流接触器、直流接触器
  交流接触器
  交流接触器作用:交流接触器的主要工作是接通和断开用电器的电路。之所以用两种触头是为了减少因通断瞬间产生电弧的损害,延长主触头的寿命。辅助触头更换比较容易,价格也便宜。(主辅触头分别动作的时间差及小,故不会影响用电器工作。交流接触器是电力拖动和自动控制系统中应用最普遍的一种低压控制电器。作为执行元件,用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。由动、静主触头,灭弧罩,动、静铁芯,辅助触头和支架外壳等组成。电磁线圈通电后,使动铁芯在电磁力作用下吸合,直接或通过杠杆传动使动触头与静触头接触,接通电路。电磁线圈断电后,动铁芯在复位弹簧作用下自动返回,俗称释放,触头分开,电路分断。
  交流接触器的工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。
  交流接触器的选择:
  (1)持续运行的设备。接触器按67-75%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。
  (2)间断运行的设备。接触器按80%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。
  (3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。
  交流接触器的接法:
  (1) 一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
  (2) 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
  交流接触器的接线图解
  直流接触器
  首先电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。
  控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的,这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3。
  (1)3、5接三相电源,(主电路部分)
  (2)4、6接三相电机
  (3)A1、A2 是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。
  (4)13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
  直流接触器
  直流接触器
  该接触器采用模块化设计,可以以最少的零件组装出顾客所需要的触点路数以及客户所需要的触点形式(常开,常闭和转换);该系列产品触点开断电压高,并采用横吹磁场灭弧,最高开断电压可达到220VDC.产品适用于程控电源或不间断电源系统,叉车,电动车,工程机械系统。
  直流接触器的作用:直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。在电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
  直流接触器的工作原理:当接触器线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动触点动作:常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原:常开触点断开,常闭触点闭合。
  从直流接触器接线图中学会如何接线
  直流接触器
  直流接触器的选用方式:
  (1)选择直流接触器的类型:直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。
  (2)直流接触器主触头的额定电流:直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算,IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机,如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。
  (3)主触头的额定电压:接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压。
  (4)操作频率的选择:操作频率就是指接触器每小时通断的次数。当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊。操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的直流接触器。
  (5)线圈额定电压的选择:线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈。
  直流接触器
  直流接触器接线方法:
  (1)接触器只有主电源和线圈电源,把线圈电源负极接到线圈一端正极,开关接到另一端,主线端进电机。
  (2)直流电动机是依靠直流电驱动的电动机。直流电动机的工作原理:当线圈通电后,转子周围产生磁场,转子的左侧被推离左侧的磁铁,并被吸引到右侧,从而产生转动。转子依靠惯性继续转动。当转子运行至水平位置时电流变换器将线圈的电流方向逆转,线圈所产生的磁场亦同时逆转,使这一过程得以重复。
  直流接触器与交流接触器的区别
  与交流接触器工作原理相同,不同之处在于交流接触器的吸引线圈由交流电源供电,直流接触器的吸引线圈由直流电源供电,另外由于通入直流接触器线圈是直流电,直流电没有瞬时值,在任意时刻有效值都是相等的,没有过零点,因此直流接触器衔铁上不用加装防止过零点电压较低产生的吸合力较小,造成接触器震动声音大等现象的短路环。
  接触器的应用
  (1)电梯中接触器的作用
  直流接触器
  (2)空调柜机工作电流比起挂机电流大,因此功率继电器不能直接控制压缩机,而是间接通过交流接触器控制压缩机。交流接触器可以承受较大电流的通过,触点的通断由本身的线圈电磁控制,线圈的电压为220V。单相交流接触器有两对触点多并联使用控制压缩机。三相压缩机控制电路的交流接触器一般和热过载保护用硬的三根导线连成一体,压缩机过流时,检流线圈发热到一定时候,温度达到保护设定,常闭开关断开产生过载信号有电路处理送往CPU。
  直流接触器
  (3)空气压缩机接触器熔焊保护电路空气压缩机的接触器动作频繁,其触点(触头)极易造成熔焊此例所介绍的电路,能解决在触头熔焊、并当压缩机到达上限工作压力时,及时把电机电源关断,起到保护电动机的作用;而当到达下限压力时,电机不能再启动,同时发出电铃警告。电路如图1所示。
  直流接触器
  工作时,合上断路器QF和操作开关S。当空气压缩机在压力下限时,中间继电器K经压力开关(压缩机自带的一种开关,能随气缸中的压力上限、下限动作)SA1和接触器1KM、2KM常闭辅助触点得电吸合并自保。尔后,接触器1KM、2KM也得电吸合,压缩机M得电运转,汽缸内的气压逐步上升。当气压升至上限时,压力开关SA1断开,K和1KM、2KM相继失电释放,电动机停止运转。倘若因某种原因使1KM或2KM中有一对主触头熔焊且工作压力已到达上限时,压力开关SA1就会断开,使1KM、2KM失电释放,其中一个没有熔焊的接触器便会将电动机电源切断。但在工作压力降至下限时,由于有一个接触器主触头熔焊,其常闭辅助触点不能恢复闭合状态,致使中间继电器K线圈得不到电源,所以SA2闭合,电铃发出一阵急促的叮哨声,催促值班人员前来修理。
  更多精彩阅读:
  接触器的文字符号是什么_接触器的电气符号由什么组成
  接触器no和nc分别代表什么_接触器no和nc有什么用
  接触器的作用和原理
  接触器220和380的区别
