3G行业新闻
经常看到新闻说手机充电器电死人、手机爆炸了这些不是山寨产品就是设计出了问题。安全的问题被越来越多的关注,而且快充已经开始慢慢普及,当然iPhone7还没有搭载快充,但是估计iPhone8搭载快充的可能性会很大,电流或者电压越多不仅仅对手机的电源管理性能要求更高,对充电器的要求也更高,安全、稳定性、做工各方面都会影响充电器的使用,而苹果的充电器卖得那么贵是有一定道理的,我们来看看它的拆解图。
苹果充电器粘合的很精密,苹果充电器的做工还是很不错的,当然也有理由卖的很贵了。
费了九牛二虎之力才搞开
因为IPHONE充电器没有用螺丝,用的胶水,所以只有暴力拆解。
苹果iPhone充电器的内部设计非常复杂和高端,这让iPhone充电器效率更高并且更安全。这也是iPhone充电器比其他手机品牌充电器价格更高的原因之一。
苹果充电器的庐山真面目
苹果充电器的庐山真面目
苹果充电器的庐山真面目
iPhone充电器能每秒钟能开启和关闭输入的电源7万次,以输出正确的电压。iPhone充电器包含两款电路板,上方和下方的电路板 都是方形的。上部的电路板是主要的部件,能控制高压输入电流,下端的电路板控制低压输出电流。这些电路的尺寸都非常小,但是构造却十分复杂。
为了减少EMI干扰,苹果在iPhone充电器的研究上花费了很大功夫,其中也包含许多竞争对手充电器中没有的组件。输入电流通过塑料外壳上的铁氧体环进 行过滤,而输出电源的二极管电桥由两个大电容和一个电感器组成。除此之外,苹果还是用了超强的AC插脚和复杂的过热/过压保护电路来确保iPhone充电 器的安全性。
iphone5原配充电器电路图详解
iphone5原配充电器由于许多元件非常小,常常是0402封装,故这些元件没法给出参数。电阻参数部分是根据其3位或4位数码(标识法)推出,部分是测试得到。
(整流后滤波电压155V是市电经2:1隔离变压器降压为AC110V时测出)
FAN301H是Fairchild公司出品的另外一种型号的原边反馈控制器,功能与FAN104W相似。
本电路负载输出电流在 1A以下时按恒压(CV)调节设计,次级侧采用电阻偏置分压(次级元件无编号:上偏置电阻为100kΩ,下偏置为两个电阻并联,等效电阻为31.8kΩ)检测输出电压,加到基准稳压源(Y3HU类似TL431,参考电压为1.25V)参考端,控制光耦构成的稳压反馈信号。
稳定输出电压为
VO=1.25 *(1+100k/31.8)=5.18V
注:实测Y3HU参考电压为1.23V,因此实际输出电压约为5.1V。
THR1是热敏电阻,常温时阻值较大,与R19//R21串联为Q2提供基极电流太小,可以忽略不计,Q2近乎截止。此时,R17与R10//R11(≈R10)串联,经C4滤波加到IC1的4脚,作为原边反馈电流感测信号。
若因充电使充电器内环境温度升高,Q2开始导通, Q2与R17串联,然后与R12并联,再与R10//R11串联,加到IC1的4脚,比常温时电压升高,输出电流下降,减小输出功率,降低充电器温升。
其典型应用电路如下图。
