建筑电气平面图识图详解:如何看建筑电气平面图
电气技术
421人已加入
  建筑电气平面图是设计师、施工员、监理、电气工程师等岗位在工作都会要经常接触的图纸,那么一套完整的建筑电气设计图纸包括那些具体的内容?我看到很多图纸都有不同也有相同的,有些没有变电所设计的,只有配电设计?
  一些行业约定熟成的规范我们要制定,比如首先要明确:我们把电气施工图分为三个部分,强弱电施工设计说明、强弱电系统图和强弱电平面图。那么这三部分图纸分别是针对给谁看的呢?可能很多设计人没想过。在这里我告诉大家,设计说明是给审图和找茬的人看的,强弱电系统是给配电箱生产厂家和弱电深化单位看的,而强弱电平面才是给施工单位和甲方工程部人看的。
  另外,我们还要知道,在设计师面图的时候,恰恰最该讲究事无巨细,特别是建筑电气。要知道工人干活拿的可不是你那11页A0,平面图不细致靠设计说明补充,那等施工有了问题,这个责任算谁的?
  而对于建筑电气平面图。我们对平面图的要求就是简明易懂准确。换句话说,图纸扔给门口修鞋的大爷,让他也能照着干活那就对了。
  如何看建筑电气平面图
  现在建筑结构越来越复杂,电气设计包含内容越来越多,这对现场施工技术人员、预算造价人员来说更需要正确解读电气施工图纸。电气图纸涵盖比较广泛,设计包含供电系统、防雷接地系统、电话、电视、可视对讲、宽带网及火灾自动报警系统。我们在识图的时候要有技巧,才能快速理解设计师的意图、掌握施工要求、制定最合理的施工步骤。
  首先我们需要高清楚一个整体,有一个初步的认识,包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。
  建筑电气平面图看图方法
  电气设计平面图主要用来表示电源进户装置、照明配电箱、灯具、插座、开关等电气设备的数量、型号规格、安装位置、安装高度,表示照明线路的敷设位置、敷设方式、敷设路径、导线的型号规格等。
  1、看建筑物概况
  楼层、每层房间数目、墙体厚度、门窗位置、承重梁柱的平面结构。
  2、看各支路用电器的种类、功率及布置
  比如:图中灯具标注的—般内容有,灯具数量;灯具类型;每盏灯的灯泡数;每个灯泡的功率及灯泡的安装高度等。
  3、看导线的根数和走向
  各条线路导线的根数和走向,是电气平面图主要表现的内容。比较好的阅读方法是: 首先了解各用电器的控制接线方式,然后再按配线回路情况将建筑物分成若干单元,按“电源一导线一照明及其它电气设备”的顺序将回路连通。
  4、看电气设备的安装位置
  由定位轴线和图上标注的有关尺寸可直接确定用电设备、线路管线的安装位置,并可计算管线长度。
  5、防雷平面图识读方法
  防雷平面图是指导具体防雷接地施工的图纸。通过阅读,可以了解工程的防雷接地装置所采用设备和材料的型号、规格、安装敷设方法、各装置之间的联接方式等情况,在阅读的同时还应结合相关的数据手册、工艺标准以及施工规范,从而对该建筑物的防雷接地系统有一个全面的了解和掌握。
  建筑电气平面图识图详解
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
  电气设计系统图
  电气设计系统图变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。
  阅读系统图时,可根据电流人户方向,由进户线一配电箱一各支路的顺序依次阅读,读懂系统图,对整个图纸就有一个总体认识。
  按照电源进线→配电支线→用电设备的顺序识读。
电气平面图
  电气施工图阅读方法
  电气施工图是按建筑的实际尺寸按一定比例绘制的,习惯上用1:n,例如1:100 。
  电气图纸识读,首先必须熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容,常用的电气工程图例及文字符号可参见国家颁布的《电气图形符号标准》。
  针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读。
  1、看标题栏及图纸目录 了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等。
  2、看设计说明 了解工程概况、设计依据等,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。
  3、看设备材料表 了解工程中所使用的设备、材料的型号、规格和数量。
  4、看系统图 了解系统基本组成,主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们的规格、型号、参数等,掌握该系统的组成概况。
  5、看平面布置图 如照明平面图、防雷接地平面图等。了解电气设备的规格、型号、数量及线路的起始点、敷设部位、敷设方式和导线根数等。平面图的阅读可按照以下顺序进行:电源进线—总配电箱—干线—支线—分配电箱—电气设备。
  6、看控制原理图 了解系统中电气设备的电气自动控制原理,以指导设备安装调试工作。
  7、看安装接线图 了解电气设备的布置与接线。
  8、看安装大样图 了解电气设备的具体安装方法、安装部件的具体尺寸等。
  电气控制系统图
  电气控制系统图是电气线路安装、调试、使用与维护的理论依据,主要包括电气原理图、电气安装接线图、电器元件布置图。系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。
  电气控制系统图阅读方法
  1、先读机.后读电
  先读机,就是应该先了解生产机械的基本结构、运行情况、工艺要求和操作方法,以便对生产机械的结构及其运行情况有总体了解。后读电。就是在了解机械的基础上进而明确对电力拖动的控制要求,为分析电路做好前期准备。
  2、先读主,后读辅
  先读主,就是先从主回路开始读图。首先,要看清楚机床设备由几台电动机拖动,各台电动机的作用,结合加工工艺与主电路,分析电动机是否有降压启动,有无正反转控制,采用何种制动方式。其次,要弄清楚用电设备是由什么电气元件控制的,有的用刀开关或组合开关手动控制,有的用按钮加接触器或继电器自动控制。
  3、化整为零、集零为整
  最后进行总体检查,先经过“化整为零”,逐步分析每一局部电路的工作原理以及各部分之间的控制关系后。再用“集零为整”的方法检查整个控制线路。以免遗漏?。特别要从整体角度去进一步检查和理解各控制环节之间的联系。
  电气施工图识图详解
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
电气平面图
