电气技术
电气图是电气工程师、电工、施工员、监理员都经常要用到的图纸,电气图是电气线路图或电气电路图、电气原理图的简称,是提供信息的一种方式。统一的规范更容易帮助不同工种之间的互相沟通交流,提升工作效率。
电气图纸包括范围比较广泛,比如设计说明、强电布置图、弱电布置图、配电箱控制图、详细节点图、空调布置图、普通照明布置图、消防照明布置图、应急照明布置图、插座布置图、开关布置图、网络插座电话插座布置图、消防喇叭烟感布置图、喇叭布置图以及所有布置图的走线图。
正常来讲装修电气图一般有: 电气总平面图、电气系统图、单元电气平面图、控制原理图、接线图、大样图、电缆清册、图例及设备材料表。
一份完整的电气图应主要包括:
1、图纸总目录
2、技术说明
3、电气设备平面布置图
4、控制系统方框图
5、电气原理图
A、电气控制柜(箱)外形尺寸图
B、电气元件布板图
C、电气原理图
D、接线端子排图
E、设备接线图(或接线电缆表)
F、电气元件清单
6、电气设备使用说明书
这六个部分。
图纸总目录
是指列出整套电路图中根据表达功能的不同,每一部分的起始页码;便于根据使用情况的不同迅速查找详图。编制时最好占用1页。
技术说明
是指整套电路图所表达的控制系统的技术说明,这一部分应列出本系统的用电功率要求、主要设备性能指标、系统控制精度、采用的先进技术等。编制时占用1-2页。
电气设备平面布置图
是指整个系统的每个设备、每个单元在用户现场的实际摆放位置,该图是指导现场设备安装具体位置的唯一依据,制作时可用简易方框图的形式表示,每一部分定位必须准确。编制时必须使用1页图纸来完成。
控制系统方框图
是指用方框图的形式绘出系统的控制流程,这一部分应该力求准确,因为他是别人读懂电路图的主线和编写PLC程序的控制思路,也是进行装配时谨防出现重大错误的参照。编制时必须使用1页图纸来完成。
电气原理图
它包括6 个部分,现分述如下:
控制柜图该图包括控制柜外形尺寸图,散热风扇安装位置开孔尺寸图,前面板元件开孔尺寸图,柜体颜色,是否带底座、照明灯等。该图绘制时参照机械图绘图规则进行,为了表达清楚每个柜子占用一张图,有几个柜子画几张。
元件布版图该图是指控制柜内元器件的安装位置图,它是控制柜施工配线的依据。绘制时必须以每一器件的实际尺寸为依据,必须准确,为了表达清楚每块安装板绘制一张布板图,有几个安装板画几张。
电气原理图该图是整个图纸的核心,应按电源的走向或信号的走向以先后的顺序绘出每张图,图纸的大小为A4纸横向使用,图纸标题框等内容应复制本规程给出的“A4纸横向电路图”模版,具体绘制方法参照规程的第三部分。
接线端子排图该图是组装控制柜的依据,绘制时端子排上必须有每个端子的位置编号、线号、导线的引入引出位置等、需要跨接的端子的位置也要标示出来,该图最好做到每个端子排用1张图。
设备接线图该图是控制柜、箱与现场分散设备之间接线的依据,绘制时要标清电缆的起始位置、电缆号、电缆每芯线号、电缆芯数、截面积和长度等同时考虑维修的需要电缆中应留出适当数量的备用线。
元器件清单该图是设备采购及柜体装配的依据,绘制表中须包含:序号、元件名称、型号、数量、生产厂家等。
使用说明书
是指本套电路图所表达的控制系统的使用说明,因另有整套设备说明书,所以这一部分可简单的写出本系统的开关机步骤、使用注意事项、遇到特殊情况的应急处理方法等,根据系统的复杂程度内容可适当增减。
