绝缘电阻表原理及使用方法_绝缘电阻表注意事项_电缆绝缘电阻多少合格
电气技术
423人已加入
  绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由三部分组成;第一是直流高压发生器,用以产生直流高压;第二是测量回路;第三是显示。
  绝缘电阻表是用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
  我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金 属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加一直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个最低的绝缘电阻值。有的标准规定 每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ等。在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻,而不规定常态条件下的绝缘电阻值,常态条件下的绝缘电阻值由企 业标准中自行制定。如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损 伤所致。在使用电器时,由于突然上电或切断电源或其它缘故,电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,造成对人身的安全或威胁。
  绝缘电阻表的工作原理
  绝缘电阻表主要结构是由手摇发电机、电磁式无机械反作用的表头组成,对外有接线柱(L:线路段、E:接地端、G:屏蔽端)。新型的绝缘电阻测试仪通常和数字万用表差不多的外形。
  摇表(绝缘电阻表)的工作原理如下图所示,它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。
  绝缘电阻
  摇动手柄,直流发电机可输出电流,其中,一路电流I1流入线圈1和被测电阻Rx的回路,另一路的电流I2流入线圈2与附加电阻Rf回路,设线圈1的电阻为R1,线圈2的电阻为R2,根据欧姆定律有:
  I1=U÷(Rc+R1+Rx)、R2=U÷(Rf+R2)
  处在磁场中的通电线圈受到磁场力的作用,使线圈1产生转动力矩M1,线圈2产生转动力矩M2,由于两线圈绕向相反,从而M1与M2方向相反,两个力矩作用的合力矩使指针发生偏转。在M1=M2时,指针静止不动,这时指针所指出的就是被测设备的绝缘电阻值。
  当Rx断开时(即X=∞(无穷大)),I1=0,M1=0,指针在M2的作用下向左偏转,最后指向标尺度Rx=∞处,若将Rx短接(即Rx=0),此时I1最大,M1最大,使指针顺时针方向偏转,指针指到标尺度的Rx=0处。根据此原理可以检验摇表的好坏。
  首先说下摇表的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。
  绝缘电阻表使用
  绝缘电阻表有三个接线端子,一个标有“线路”或“L”的端子(也称相线)接于被测设备的导体上;另一个标有“地”或“E”的端子接于被测设备的外壳或接地;第三个标有“屏蔽”或“G”端子接于测量时需要屏蔽的电极。
  绝缘电阻表选择要正确选择额定电压合适的绝缘电阻表。绝缘电阻表的额定电压就根据被测设备的额定电压来选择,绝缘电阻表的额定电压即其内部电源的直流电压过高,可能在测试时损坏被测设备的绝缘;绝缘电阻表的额定电压过低,所测结果又不能反映工作电压作用下电气设备的绝缘电阻。一般规程规定测量额定电压在500V以下的设备时,宜选用500~1000V的绝缘电阻表;额定电压500V以上时,应选用1000~2500V的绝缘电阻表。
  绝缘电阻表使用方法
  ①使用前要检查指针的“0”与“∞”位置是否正确。检查方法是,先使“L”、“E”两端子开路,将绝缘电阻表放在适当的水平位置,摇动手柄至发电机额定转速(一般为120r/min)后,指针应指在“∞”位置上。如果不能达到“∞”,说明测试用引线绝缘不良或绝缘电阻表本身受潮。应用干燥清洁的软布,擦试“L”端与“E”端子间的绝缘,必要时将绝缘电阻表放在绝缘垫上,若还达不到“∞”值,则应更换测试引线。然后再将“L”、“E”两端子短路,轻摇发电机,指针应指在“0”位置上。如指针不指零,说明测试引线未接好或绝缘电阻有问题。
  ②绝缘电阻表的测试引线应选用绝缘良好的多股软线,“L”、“E”两端子引线应独立分开,避免缠绕在一起,以提高测试结果的准确性。
  ③在摇测绝缘时,应使绝缘电阻表保持额定转速,一般为120~150r/min。测试开始时先将“E”端子引线与被测设备外壳与地相连接,待转动摇柄至额定转速后再将“L”端子引线与被测设备的测试极相碰接,等指针稳定后(一般为1min),读取并记录电阻值。在整个测试过程中摇柄转速应保持恒定匀速,避免忽快忽慢。测试结束时,应先将“L”端子引线与被测设备的测试极断开,再停止摇柄转动。这样做,主要是防止被测设备的电容对绝缘电阻表的反充电而损坏表针。
  绝缘电阻测量绝缘电阻接线和方法
  ①测量照明或电力线路对地的绝缘电阻,E接线端可靠接地,L接线端与被测线路相连,如图a所示。
  ②测量电动机的绝缘电阻,将绝缘电阻表的接地端E接机壳,L接线端接电机的绕组,然后进行摇测,如图b所示。
  ③测量电缆的绝缘电阻,测量电缆的线芯和外壳的绝缘电阻时,除将外壳接E,线芯接L外,中间的绝缘层还需和G相接,如下图c所示:
  绝缘电阻
  测量时,转动手柄要平稳,应保持120r/min的转速。电气设备的绝缘电阻随着测量时间的长短不同,通常采用1min后的指针指示为准,测量中如果发现指针为零,应停止转动手柄,以防表内线圈过热而烧坏。
  在绝缘电阻表停止转动和被测设备放电以后,才可用手拆除测量连线。
  ④绝缘电阻表记录读数时,应同时记录当时的环境温度和湿度,便于比较不同时期的测量结果,分析测量误差的原因。
  ⑤绝缘电阻表接线柱的引线,应采用绝缘良好的多股软线,同时各软线不能绞在一起。
  绝缘电阻表使用注意事项
  ①绝缘电阻表的发电机电压等级应与被测物的耐压水平相适应,以避免被测物的绝缘击穿。
  ②禁止摇测带电设备,双回路架空线路或母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘电阻,以防高压的感应电危害人身和仪表的安全。
  ③严禁在有人工作的线路上进行测量工作,以免危害人身安全。雷电时禁止用绝缘电阻表在停电的高压线路上测量绝缘电阻。
  ④在绝缘电阻表没有停止转动或被测设备没有放电之前,切勿用手去触及被测设备或绝缘电阻表的接线柱。
  ⑤使用绝缘电阻表摇测设备绝缘时,应由两人担任。
  ⑥摇测用的导线应使用绝缘线,两根引线不能绞在一起,其端部应有绝缘套。
  ⑦在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
  ⑧摇测电容器、电力电缆、大容量变压器、电机等容性设备时,绝缘电阻表必须在额定转速状态下,方可将测量笔接触或离开被测设备,以免因电容放电而损坏仪表。
  ⑨测量电器设备绝缘时,必须先断电,经放电后才能测量。
  ⑩每年检验一次,不合格不得使用。
  绝缘电阻表校准方法
  目的
  为了确保绝缘电阻表量值的准确可靠,特制定本实施细则,供各操作者使用。
  范围
  本细则适用于测量范围为R:(0~12111.111)MΩ,准确度等级为5.0级以下的绝缘电阻表的校准/检定。
  引用标准
  JJG 622-1997《绝缘电阻表检定规程》
  注:使用本方法时,应注意使用上述引用标准的现行有效版本。
  校准/检定条件
  1、绝缘电阻表检定时温度为(23±5)℃,相对湿度小于80%。
  2、仪表和附件的温度应与周围空气温度相同
  3、检定场所除地磁场外应无其他强外磁场。
  4、电网供电电压允许偏差±5%,频率允许误差±1%。
  检定/校准项目和检定/校准方法
  1、外观检查:绝缘电阻表应有保证该表正确使用的必要标志。从外表看,零部件完整,无松动,无裂痕,无明显残缺或污损。当倾斜或轻摇仪表时,内部无撞击声。对有机械调零器的绝缘电阻表向左右两方向转动机械调零器时,指示器应转动灵活,左右对称,指针不应弯曲,与标度盘表面的距离要适当。
  2、初步试验:
  (1)在被检表测量端钮(L,E)开路情况下,接通电源或摇动发电机摇柄,指针应指在∞的位置,不得偏离标度线的中心位置±1mm。若有无穷大调节旋钮,则应能调节到∞分度线,且有余量。
  (2)将绝缘电阻表线路端钮和接地端钮短接,指针应指在零分度线上,不得偏离标度线的中心位置±1mm。
  (3)对于没有零分度线的绝缘电阻表,应接以起点电阻进行检验。5.3基本误差的校准:(1)将被检表的端钮L、E与兆欧表检定装置的L、E两端连接。
  电缆绝缘电阻多少合格
  绝缘电阻
  绝缘电阻
