3G行业新闻
近期关于iPhone 8的传闻越来越多,从多家供应链配件商传来的小道消息也是铺天盖地。目前已经确认的消息是iPhone 8将采用全面屏设计,但是关于屏下指纹识别是否存在一直争论不休。
近日外媒通过多家供应链及配件商渠道终于获得了iPhone 8的正面屏幕的玻璃面板,从其样式来看,iPhone 8可以确定采用了全面屏,且屏占比极高。额头处的开口有些多,但想必也是无奈之举。
iPhone 8的屏幕上方将新增多个传感器,目前用途还不得而知,或许有可能应用于新的解锁方式。另外,在iOS 11最新测试版中,屏幕会弹出“使用Touch ID来打开相应信息”的操作来看,界面中的指纹识别图标出现在正中间,对于这样的调整,去Home键已经成为了没有悬念的事情,而此前流传的侧面指纹应该不会出现。
iPhone8全面屏版本非常多,外观看起来都非常炫酷,但是这个版本的全面屏iPhone8却是非常少见,虽然采用的是全面屏设计,但是其同时附加了一个无边框设计。这个无边框设计可谓是点睛之笔,将整面玻璃屏幕和机身非常融洽的自然过渡。
iPhone8这个屏占比99%,据称采用的尺寸为5.85寸,分辨率采用的是2560x1440像素,显示效果极佳。由于采用的是全面屏设计,所以正面没有实体按键。这个全面屏要比三星S8的全面屏来的更加彻底,而且显示效果更佳,这个设计直接绝杀三星S8.
由于是全面屏并且没有上边框,iPhone8将前置摄像头设计在了靠近上边框正中间的位置。没有前置闪光灯,光线感应等一系列的模块都被隐藏在了屏幕内部。前置摄像头据称是采用2150万像素镜头,而且还支持光学变焦,支持各式美颜自拍。
iPhone8机身据称会采用玻璃材质,回归到iPhone4的设计。由于正面的屏幕是无边框全面屏设计,所以机身也采用玻璃材质正好形成一个前后呼应的设计。
iPhone8后置摄像头也是双摄,但是摄像头位置为上下排列,这点倒是与各种传闻较为吻合。3450万像素镜头,两颗等型号的镜头均参与拍摄,同样也支持光学变焦,拍摄效果仍然首屈一指。
没了前置实体按键,在屏幕暂时还不知道是否支持指纹识别的前提下,iPhone8采用侧面指纹识别的可能性较大。侧面指纹识别,可以较好的避免了后置指纹模块的尴尬,也可以解决不能屏幕指纹识别的问题。
色彩方面,外媒给iPhone8增加了多种色彩。比如鸭蛋黄色和亮蓝色,iPhone8如果真的采用这两种色彩,活力感明显提升。
iPhone8采用是A11处理器是万众期待的设计,而且可能性极大,根据iPhone一关的新机推出策略,每次更新都会将手机硬件设计。如果iOS也可能会升级,比如iOS12等等。
iPhone8发布在即,你准备好你口袋里的钞票了么?
