绝缘电阻_绝缘电阻测试仪原理_绝缘电阻测试仪使用方法
电气技术
439人已加入
  绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
  绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
  绝缘电阻
  在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。
  Rm≥U/(1000+P/100)
  换算冷态电阻值,可供参考:
  RMC≥U÷1000×(75-t)÷5
  式中:RMC----冷态电阻考核值(兆欧)
  t----测量时绕组的温度(℃)
  u----绕组额定电压(V)
  绝缘电阻测试仪
  绝缘电阻测试仪即智能双显绝缘电阻测试仪(两档)采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完美结合,又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等。该系列表具有多种电压输出等级、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、各种测量结果具有防掉电功能等特点。它是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
  绝缘电阻测试仪原理
  绝缘电阻测试仪主要是通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。例如,与数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能相比,这些电气测试器在进行电阻测量时施加的电压要高得多。兆欧表采用的电压范围通常从50V到高达5 kV;而典型数字多用表的电压一般小于10 V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。
  绝缘电阻测试仪应用
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜在的故障。所以,就需要对兆欧表进行定期校准,以确保仪表本身没有随时间发生变化。
  绝缘电阻测试仪使用方法—测试绝缘电阻值方法(征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)仪表箱)
  配件有:仪表:1台,高压棒:1支红色,高压测试线:2条(黑色,绿色各1条),电池:1.5V碱性电池6节,说明书、保用证:1套,仪表箱:1个
  绝缘电阻
  拿出征能ES3025E仪表
  绝缘电阻
  测量绝缘电阻的原理图及接线图如下
  绝缘电阻
  首先拿出黑色表笔,把表笔变成钳子,方便操作
  绝缘电阻
  绝缘电阻
  钳住线缆的电芯
  绝缘电阻
  用红色表笔接触绝缘皮
  绝缘电阻
  对应的颜色插入仪表
  绝缘电阻
  将旋转开关转到Ω档,默认电压是250V
  绝缘电阻
  按黄色VSEL键选择电压档位
  绝缘电阻
  此时选择的是2500V档位
  绝缘电阻
  按红色TEST键开始测量
  绝缘电阻
  电源指示灯一直在亮,证明检测中,稍等片刻
  绝缘电阻
  电源指示灯不亮了,测量完成,此时用征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)测量出来的绝缘电阻值为:17.31KMΩ
  绝缘电阻
  将旋转开关转到OFF档,结束测量
  绝缘电阻
  结束测量,收工
  绝缘电阻
