相序指示器原理_相序指示器的相序检测工作原理_三相交流电相序检测原理
电气技术
421人已加入
  相序指示器,是指多相交流配电系统指示相序的装置。主要由灯和电容器构成,供岸电箱等使用。
  相序指示器的原理
  相序指示器的电路如图。可以通过灯泡的亮度确定三相电源的相序。点为N。由于电源的对称性,因而可设想对称的线电压是由对称的星接电源供给的。
  相序指示器
  可见,B相电压高,因此灯泡亮。如果电容为A相,则灯泡亮的为B相,暗的为C相。
  相序指示器的相序检测原理
  工业中有一种仪器称为相序指示器,它的作用可以帮助人们判断三相电源的相序,防止电机等负载出现转向事故,其电路结构如下:
  相序指示器
  用户端的三相电源任选一相为第1相,接在Y形负载的电容端,另外两相随意接入,此时接通三相电源,其中最亮的一定是第2相,暗的是第3相。
  三相交流电相序指示器的相序检测原理
  将相序指示器接至三相电源上,便可测出其相序,如下图:
  其中:两个灯泡相同,其电阻值是R。 则:
  可根据两个灯泡的亮度确定电源的相序(相序指示器)。
  分析(正序):
  相序指示器
  B相灯泡电压:
  相序指示器
  三相电源相序的判定:若以接电容一相为A相,则B相电压比C相电压高。B相灯较亮,C相较暗(正序)。
