电气技术
在建筑设计装修与电气系统设备安装过程中,一般都会有涉及到三类图纸,电气原理图、电气布置图和电气安装图,当然有很多人都把它统称为电气图,其实是有不同类型的,这也是对应给不同工种的图纸,当然为了便于协调沟通,图纸都是有一定规范的,虽然表现形式可能有些不同,但是表达的方式和中心意思是统一的。
电气原理图是为了便于阅读和分析控制线路,根据简单清晰的原则,采用电器元件展开的形式绘制成的表示电气控制线路工作原理的图形。电气原理图一般分为主电路、控制电路、辅助电路。
首先进行认真构思,对所要绘制的步骤及表达的内容和布局做的心中有数;
然后对整个图面进行布局,把所要表达的全部内容(不能遗漏),按其正确位置、主次及繁简划定实际所占画面大小;
第三,确定基准线,包括水平基准线和垂直基准线;
第四,按自左至右、自上而下、先主后次、先一次后二次、先图形后文字的顺序画底稿线(包括文字分行分格线);
第五,经认真、详细检查,确认无误无漏后描深图形,注写文字;最后,认真、详细检查确认,在标题栏签字等。
(1) 在原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般应按动作顺序从上到下从左到右依次排列,可水平布置或垂直布置。
(2) 一般将主电路和辅助电路分开绘制,一般主电路用粗实线表示,画在左边(或上部);辅助电路用细实线表示,画在右边(或下部)。在原理图中,有直接电联系的交叉导线的连接点,要用黑圆点表示。无直接电联系的交叉导线,交叉处不画黑圆点。
(3) 电气原理图中的所有电器元件不画出实际外形图,而采用国家标准规定的图形符号和文字符号表示;
(4) 在原理图上可将图分成若干图区,以便阅读查找。
(5)元器件和设备的可动部分在图中通常均以自然状态画出。所谓自然状态是指各种电器在没有通电和外力作用时的状态。
简图的绘制应做到布局合理、排列均匀、图面清晰、便于看图。为此在布局时应注意以下几点:
(1)表示导线、信号通路、连接线等的图线应采用直线,且交叉和折弯要最少。
(2)简图可以水平布置,或者垂直布置,有时为了把相应的元件连接成对称的布局,也可采用斜交叉线,如图2-l所示。
(3)电路或元件应按功能布置,并尽可能按其工作顺序排列。 (4)对因果次序清楚的简图,尤其是电路图和逻辑图,其布局顺序是从左到右和从上到下。
(5)在闭合电路中,正(前)向通路上的信号流方向应该从左到右或从上到下,反馈通路的方向则是从右到左或从下到上,如图2—2所示。应在信息线上画开口箭头以表明流向,开口箭头不得与其他任何符号(例如电路限定符号)相邻近。
(6)图的引入线或引出线,最好画在图纸边框附近。
(7)在同一张电气图样中只能选用一种图形形式,图形符号的大小和线条的粗细亦应基本—致。
