kva与kwh的换算_kva表示什么_变压器kva与kw的换算
电气技术
421人已加入
  千伏安KVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。千瓦KW是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数。功率因数一般是0.8
  kv的意思:Kv值是表示气体流量特性的一个参数和表示方法,电压单位:千伏
  KVA和KV有什么关系?
  KVA = KiloVolt-Ampere 千伏安,公式释义:kVA是变压器中的容量,中文:千伏安。伏安(互感器伏安特性测试仪)是总功率的单位;瓦是有功功率的单位;总功率*效率=有功功率,千伏安kVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。千瓦kW是有功功率。千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数,千伏安kVA是视在功率,就是指设备(一般是变压器)的容量;千瓦kW是有功功率,指你这个设备(一般是动力设备)所消耗的有功功率;还有个无功功率,Qvar,指设备中的感性负载消耗的功率。
  千伏(kilovolt),kV,电压单位,千伏;电压的单位是伏特(volt),简称伏,用符号V表示。高电压可以用千伏(kV)表示,低电压可以用毫伏(mV)表示,也可以用微伏(μv)表示。
  KV和KVA的换算关系
  1千伏 (kV)=1000伏(V)
  1伏(V)=1000毫伏(mV)
  千伏大于伏特大于毫伏,进率为1000。
  1伏(V)=1000000微伏(μv)
  1兆伏(MV)=1000000伏(V)
  kVA为视在功率,它的大小和功率因数有关,有功功率P、无功功率Q、视在功率S有如下关系 KVA = KiloVolt-Ampere 千伏安、公式释义:kVA是变压器中的容量,kVA为视在功率,它的大小和功率因数有关,有功功率P、无功功率Q、视在功率S有如下关系。
  P=S×cosΦ(cosΦ是功率因数)
  Q=S×SinΦ
  S平方=Q平方+P平方
  如何把单位KWH换算成KVA?
  KWH千瓦时是指实际 每小时耗电量,而KVA 要吧功率因数 考虑在内 一般0.85--0.9之间
  KVA是变压器中的容量
  KVA为视在功率,它的大小和功率因数有关!
  P=S×cosΦ(cosΦ是功率因数)
  Q=S×SinΦ
  S平方=Q平方+P平方
  例如: 功率因数cosΦ=0.8 有功功率为P=1Kw
  则tanΦ=0.75,所以视在功率S的平方=P的平方+P*tanΦ的平方
  即S=1.25KVA
  功率因数为1时,1KVA=1KW
  变压器中的KVA与KW的转换
  KW是指有功功率,KVA是指容量,对于用电器来说,VA*功率系数=W
  在电阻类器件上,VA=W它的功率系数是1
  在电动机上,功率系数是0.7-0.9不到1
  在发电机上,W指的应该是主动机的功率,比如说汽油机或柴油机的输出功率,VA应该指的它的带负载能力。
