三相异步电动机控制电路与正反转控制原理图详解
电气技术
422人已加入
  首先我们要知道,电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。三相异步电动机在工厂等领域应用非常广泛,成本不高、应用场景多,维修简单,它是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机。
  三相异步电机功率大,主要制成大型电机。它一般用于有三相电源(Triple-phase power)的大型工业设备中。三相异步电动机其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律,就是当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
  三相异步电动机一般情况下只用于电动机,极少用作发电机,都是同步电机用来发电。当然三相异步电动机并网时,若转速大于同步转速就发电;三相异步电动机独立运行时必须在并联上电容且原动机将其拖到一定转速时方能发电。
  三相异步电动机控制电路
  三相交流异步电机的定子铁芯槽内,嵌有相差120°电角度的三相绕组。三相交流电每相也相差120°电角度。当绕组接通三相电源时,就在绕组中产生一个旋转磁场,以n1的转速旋转,并以全速切割转子,在转子鼠笼中产生感应电动势,因为鼠笼是闭合的,此电势形成电流,产生磁场,与定子的磁场作用开始旋转、加速。
  三相异步电动机的转速永远低于旋转磁场的同步转速,使转子和旋转磁场间有相对运动,从而保证转子的闭合导体切割磁力线,感生电流,产生转矩。转速的差异是异步电机运转的必要条件。在额定情况下,转子转速一般比同步转速低2-5%。
  三相异步电机起动方式:
  1、直接起动,电机直接接额定电压起动。
  2、降压起动:
  (1)定子串电抗降压起动;
  (2)星形-三角形启动器起动;
  (3)软起动器起动;
  (4)用自耦变压器起动。
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机正反转控制原理图详解
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
三相异步电动机
