智能电磁流量计说明书与电磁流量计安装要求
电气技术
422人已加入
  电磁流量计具有品种规格齐全、量程比大、测量精度高、节约能源、互换性好、所需的直管段短等优点,应用越来越广泛,是测量导电液体的理想仪表。
  电磁流量计一般由传感器、变送器和显示单元三部分组成。而智能电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,智能电磁流量计,会附带有高清晰度LCD背光显示。而且与老式模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别,智能电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用。
  电磁流量计安装要求
  A、安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道;
  B、不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到电磁场的干扰;
  C、传感器与管道连接时应保证满管运行,最好垂直安装;
  D、变送器外壳、屏蔽电缆、测量本体及两端的管道都要接地,接地极应单独设置,接地电阻应小于10欧姆,不能接到电气或公共接地网上;
  E、要求有前5倍后3倍管道直径的直管段。
电磁流量计
电磁流量计
  电磁流量计安装地点的选择
  为了使变送路工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求:
  ⑴尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
  ⑵应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。
  ⑶应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。
  ⑷选择便于维修,活动方便的地方。
  ⑸流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。
电磁流量计
  电磁流量计使用注意事项
  A、电磁流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;
  B、打开阀门,使液体充满系统,排除残留气体后,接通仪表电源通电预热,关闭阀门使流量计充满静态液体,检查调整零点,重新打开阀门使流量达100%,检查输出是否正确和稳定;
  C、打开上、下游阀门,关闭旁路阀,将流量计投入使用;
  D、流量计停用时,对于易结垢的介质应打开排污阀将流量计中的介质排净,对于易凝固的介质应排净并用低压蒸汽或工厂风进行扫线,保证测量管内不结垢、不残留固体杂质。
  智能电磁流量计说明书
  电磁流量计正常工作条件 :
  环境温度:分体型 –10~+ 60℃;
  相对湿度:5%~90%;
  供电电源:单相交流电 85~265V,45~63Hz;
  功 率:小于20W。
  流量测量范围
  流量测量范围上限值的流速可在0.3m/s~15m/s范围内选定,下限值的流速可为上限值的1%。4.2.3参比条件下流量计精确度见表4.1。
电磁流量计
  重复性误差
  测量值的 ±0.1%。
  电流输出
  a) 电流输出信号:双向两路,全隔离0~10mA / 4~20mA。
  b) 负载电阻:0~10mA时,0~1.5kΩ;4~20mA时,0~750Ω。 C)基本误差:在上述测量基本误差基础上加±10μA。
  频率
  频率输出:正向和反向流量输出,输出频率上限可在1~5000Hz内设定。带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250mA。
  脉冲输出
  脉冲输出:正向和反向流量输出,输出脉冲上限可达5000cp/s。脉冲当量为0.0001~1.0m3/cp。脉冲宽度自动设置为20ms或方波。带光电隔离的晶体管集电极开路输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250mA。
  流向指示输出
  流量计可测正反方向的流体流动流量,并可以判断出流体流动的方向。规定显示正向流量时输出+10V高电平,反向流体流动输出0V的低电平。
  报警输出:
  两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250mA。报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限。
  串行通讯:
  可选RS232C或RS485串行通讯接口、具有防雷击保护。 4.2.10 阻尼时间:
  在0~100s(90%时)间分档可选。
  电气隔离:
  模拟输入与模拟输出间绝缘电压不低于500V;
模拟输入与报警电源间绝缘电压不低于500V;
模拟输入与交流电源间绝缘电压不低于500V;
模拟输出与交流电源间绝缘电压不低于500V;
模拟输出与大地之间绝缘电压不低于500V;
脉冲输出与交流电源间绝缘电压不低于500V;
脉冲输出与大地间绝缘电压不低于500V;
报警输出与交流电源间绝缘电压不低于500V;
报警输出与大地间绝缘电压不低于500V。
电磁流量计
电磁流量计
电磁流量计
电磁流量计
  输出与电源线
  所有输出与电源线由用户根据实际情况自备。但请注意满足负载电流的要求。 注意:当接线端子旁边的DIP开关拨向ON的位置时,由转换器内部向隔离的OC门频率输出(PUL+、PUL-)、报警输出(ALM+、ALM-)及状态控制(INSW)提供+28V电源和10kΩ上拉电阻。因此,在使用频率输出与传感器配套试验时,可将DIP开关拨至ON,从PUL+和PCOM接线引出频率信号。
  脉冲电流输出、报警电流输出外接供电电源和负载见图4.7。使用感性负载时应如图加续流二极管。
电磁流量计
电磁流量计
电磁流量计
电磁流量计
电磁流量计
电磁流量计
