三相四线电表接线图:三相四线怎么接?三相四线零线怎么接?
电气技术
421人已加入
  三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
  一、三相四线电表接线图
电表
电表
电表
  二、三相四线怎么接?
电表
电表
  首先你得明白什么是三相四线制供电电路:三相四线制指三相交流供电中有三根火线(U、V、W表示),一根零线(N表示)。每两条火线之间电压380V,称为线电压,任何一根火线与零线的电压为220V,称为相电压。所以,220V的灯泡不管功率多少,都应给接相电压,即一根接零线,另一根任接一根火线。按三相交流电压380V考虑,线电压为380V,相电压为220V,则三只相同阻抗元件,先以星形接入,再以角形接入,其中Z为电机每相绕组的阻抗(三根钨丝管),应该是相电流会增大到原来的1.732(根号3)倍,线电流会增大到原来的3倍,功率也变为原来的3倍。
  1、星形接线:线电流I=220/Z,为什么线电流为I=220/Z,首先,此接法下线电流=相电流,只需计算相电流。由于星形接线有个中性点,此点的电压为零,ua+ub+uc=Um*sin(wt)+Um*sin(wt-120°)+Um*sin(wt+120°)=0,详细计算过程省略,相当于零线。故电机每相绕组(钨丝)上加载的电压为220v。线电压=1.732*相电压=380V,线电流=相电流,星形功率=1.732*380*220/Z=3*220*220/Z=3kW;
  2、△接线:线电流I=(380/Z)*1.732=660/Z,这种接线方式,线电压=相电压=380V,线电流=1.732*相电流,△功率=1.732*380*660/Z=3*星形功率=9kW。故从星形接法变到△接法:I△的相电流会增大到原来(I星形)的1.732(根号3)倍,I△的线电流会增大到原来(I星形)的3倍,P△功率也增大到原来(P星形)的3倍。
  所以;星形:△为:I相=1:1.732,I线=1:3,P=1:3。 综上所述:星形接法:3kW,相当于一根1kW,三根3kW;三角形接法:9kW,相当于1根3kW,三根9kW,前提是一根钨丝管能承受3kW怎么大的功率。不然的话,△接法:3kW,相当于一根1kW,三根3kW;星形接法:1kW,相当于一根1/3kW,三根1kW。主要是考虑电气设备的承受能力,虽然星形接法还剩2/3的余量。
  三、三相四线零线怎么接?
电表
  三相四线中,零线的作用是:
  1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;
  2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;
  3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。
  推荐阅读:
  三相四线制中零线接地线怎么接,三相四线制供电原理
  三相四线漏电开关原理分析
