钳型表和万用表哪个好?应用场景和操作方便性都有区别
通用测试仪器
199人已加入
  钳型表和万用表是电子工程师、电工经常需要用到的测试设备,那么钳型表和万用表哪个好?在什么环境下如何选择合适的仪器?
  钳型表(有时也叫钳形表、钳表)交/直流钳型表也作为日常维护工作中必备的测试工具之一,主要用于测试电压、电流、频率等相关参数,要求其具有较高的测试分辨率、测试精度以及较多的测试功能。
  万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
  传统的旧款钳型表在测量档位上没有万用表全。但是现在新款的钳型表一般都带有万用表的功能,但是精度都不太高,以三位半为主,因此,如果对精度不是要求很高的话,买个钳表,什么问题都解决了。
  钳型表和万用表哪个好?---工作原理不同
  钳型电流表的工作原理是就是利用电磁感应的原理,将需要测量的导线钳进钳型电流表硅钢片叠成的铁心边,这时钳住的那根导线就相当于电流互感器的一匝线圈,属于一次线圈,有电流通过时,就会餐在钳型电流表里面的二次线圈里感应出二次电流来,在钳型电流表度盘上就可以读出该次测量的导线电流。
  钳型电流表和万用表工作原理不同,使用方法也不一样。钳型表只要夹住一根导线就可以测量其电流,适合测量大电流,而万用表测电流却要串联到电路中去才能够测试,在测试操作上有一定的区别。
  钳型表和万用表哪个好?---应用场景不同
  钳型表一般是用来卡电流的,钳表在测试电流时不用串接在电路中,只需卡在所测回路的一根线上,较方便,但准确度不及万用表串在电路中量出的高。
  钳型表其实总的来说还是很少用到。如果要用钳形表建议选择数字钳形表,又能当万用表使用,也可当钳型表使用。
  而且正常来讲,很多学校开的课程都是学习使用万用表,钳型表相对会接触少一些。
  使用方便性上也有不同,普通万用表也能测电流,但得将表接入电路中去,属于“有损”检测范畴,而且串接过程也比较麻烦,很浪费时间;骨灰级的维修师傅会做两只专用表笔,但也只是减轻接入的复杂程度,还是不方便。
  钳形表测量电流时不需要表笔,只要将钳子往正在工作的电路上一“咬”,读数能立即显示出来,其方便性是不言而喻的。正因为其方便性,钳形表成了经常测电流、测功率人员标配。
  当然,如果有涉及强电工程的,建议买有万用表功能的多用钳表,使用更方便。
