解决(双/单)显卡驱动导致的升级Win10后蓝屏或重启故障
数码科技
35人已加入
  目前很多人安装windows10正式版微软官方原版ISO镜像后,会发现电脑不断的蓝屏进入重启,重启后又蓝屏。初步查明是,是显卡驱动不兼容导致的,尤其是双显卡电脑。这说明win10正式版还是很不稳定,在花了那么长时间测试后,正式版竟然还会出这种问题。目前还不知道微软什么时候更新修复这个BUG,不过我们可以通过以下教程,利用禁用独立显卡的方式来解决win10无限蓝屏重启的问题。
  一、启动安全模式
  蓝屏大多都是因为驱动问题导致,方法一是在启动安全模式,安全模式启动环境只会加载一些必要的系统文件和驱动,可排除第三方软件或驱动的影响。如果在安全模式下没有再出现蓝屏或无限重启的问题,那么基本上可以判断是第三方软件或驱动的影响,用户可逐一卸载来排查。
  方法二、利用设备管理器。
  1、进入Win10安全模式,如果能够顺利进入并且不再出现蓝屏或重启问题,那么基本可以断定这不是Win10系统本身的问题,而是驱动程序或第三方软件的问题造成的。
  2、然后我们可以卸载显示驱动试试,卸载显示驱动的方法是打开“设备管理器” 。
  显卡
  3、找到下面的“显示适配器”展开,然后在显卡上点击右键,选择“卸载”即可。
  4、如果是双显卡机型还可以考虑禁用独立显卡试试。
  方法是在上面的“设备管理器”中的独立显卡上点击右键,选择“禁用”。
  在卸载显卡驱动或禁用独立显卡后再以正常模式启动Win10系统,如果不再出现蓝屏或重启问题了,就可以确定是显卡的问题了。只是在卸载显卡驱动之后,显示的分辨率会较低,影响正常使用,但总比无法启动要好,只需耐心等待显卡厂商发布或微软推送没有兼容性问题的显卡驱动即可。
