电气技术
单联开关,是一种开关。单联开关是相对于双联开关而言,就是最普通的开关。共有两个接柱,分别接入进线和出线。在拉动或按动开关按钮时,存在接通或断开两种状态,从而把电路变成通路或断路。
结构原理:共有两个接柱,分别接入进线和出线。在拉动或按动开关按钮时,存在接通或断开两种状态,从而把电路变成通路或断路。在照明电路中,为了安全用电,单联开关要接在火线上。
单控开关怎么接线?相信大多数人对于这一问题都显得无从下手,其单控开关接线十分简单,首先用一字螺丝刀撬开面板,将开关底盒的导线接入开关背后对应接线柱。单控开关上有两个接线柱,其中一个接线柱L接进线即火线,另一个接线柱L1接通往灯或是电源回路线。由于在使用单控开关时两个不同地方开关要控制同一灯或是电源,开关要连起来接线。然后用配好的螺丝将单控开关固定在接线底盒上。最后将单控开关面板按压在固定的中板上。
1、认识单控开关和双控开关
单控开关在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光;在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。
双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
2、安装方法
① 单控单联开关的接法:
② 单控双联开关的接法:
③ 双控开关的接法:
