电子常识
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。 电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计 算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的 贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
1、按安装地点可分为户内式和户外式
35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。
2、按相数可分为单相和三相式35kV及以上不能制成三相式。
3、按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。
4、按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式
干式电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;
浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;
油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;
充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。
5、按工作原理
电磁式电压互感器:是利用电磁感应原理按比例变换电压或电流的设备。
电容式电压互感器:电容式电压互感器(CVT)是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。
电子式电压互感器:由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电压或电流传感器组成的一种装置,用以传输正比于被测量的量,供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。
剩余绕组在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。
当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。
工程竣工交接试验的试验方法是:把二次绕组的三相引出端a、b、c短接,与其中性点端子0之间加上50HZ、100/√3V的单相电压,在开口三角处测得的电压应为100V。
做为绝缘监察用的电压继电器整定值为15—20伏。
由于电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,使测量出来的二次电压与实际的一次电压在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示。电压互感器的准确度级,就是指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。(参看附表)电压互感器的测量精度有0.2、0.5、1、3四个准确度级。0.2、0.5、1级的使用范围同电流互感器,3级的用于某些测量仪表和继电保护装置。
电压互感器的容量是指二次绕组允许接入的负荷功率,分为额定容量和最大容量两种,单位以VA表示。
(1)额定容量。由于电压互感器的误差是随二次负荷功率的大小而变化的,容量增大,准确度就降低,所以,铭牌上每一个给定容量都是和一定的准确级次对应的,通常所指的额定容量是指对应于最高准确级次的容量。
标准规定的额定容量标准值为10、15、25、30、5、75、100、150、200、250、300、400、500、1000VA。标准还规定负荷的功率因数cosφ=0.8(滞后)。
(2)最大容量。最大容量是指允许发热条件规定的极限容量,除特殊情况和瞬间负荷需要外,一般正常情况下,二次负荷不应达到最大容量。
(1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;
(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振;
(3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障;
(4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;
(5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良。
(6)电压互感器回路断线处理。
处理方法
1、 根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作。
2.、检查高、低压熔断器及自动空气开关是否正常,如熔断器熔断、应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理。
3、检查电压回路所有接头有无松动、断开现象,切换回路有无接触不良现象。
电压互感器巡视检查和维护内容有:
(1)检查瓷套管有尢积尘、油污,是否有裂损和放电现象。
(2)检查有无渗、漏油现象。如渗、漏油严重,应停电修补和加油。
(3)检查油位和油色是否正常,呼吸器是否完好,吸湿剂有无变色。
(4)监听互感器内部有无异常声响,有无剧烈震动,有无焦臭味。
(5)检查6~35kV电压互感器开口三角绕组上的过电压指示灯泡是否损坏。如损坏,应及时更换。
(6)检查高、低压侧导线连接是否良好,有无过热或腐蚀现象。
(7)检查低压侧熔断器和限流电阻是否完好。
(8)检查二次保护接地是否良好。如接地不良或断开,应及时处理,以免威胁人身和设备安全。
