单相电机运行电容公式_单相电机启动电容与运行电容_空调压缩机电容接线
电子常识
2595人已加入
  无论是哪种电容,在电机起动之初都具有起动作用。启动电容是让单项电机的启动线圈在启动时通电,启动后切断,运行电容是让电机在运行中起到电容补偿,所以启动电容不能少,而运行电容可以不用。
  单相电机选配运行电容公式
启动电容
启动电容
启动电容
启动电容
  单相电机的启动电容和运转电容
  举个例子,220V的单相双电容电动机有一个启动电容和一个运行电容。容量较大的是启动电容,容量较小的是运行电容。电动机启动后离心开关将启动电容从电路中断开。如果缺少启动电容,电动机启动困难或者无法启动(常表现为空载启动正常,加载后无法启动);如果缺少运行电容,电动机可以启动,但输出功率变小(常表现为带负载能力降低)。
启动电容
  单相电机双电容电动机接线示意图
  接法
  一般启动电容是串接在单相电机的启动绕组上,与工作绕组并联。
启动电容
启动电容
启动电容
  空调压缩机电容接线
  压缩机连接出来是三条线
  如果是红黄黑的话
  1.就是把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片
  2.黄色那条线就接电容的另外一段
  3.至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口
  如果是蓝黄褐的话
  1.就是把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片
  2.黄色那条线就接电容的另外一段
  3.至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口
  从电机里面出来有三个接头,这三个接头分别是公共绕组,主绕组,副绕组
  220V市电接在公共绕组得主绕组上面,主副绕组之间接个电容。这三个绕组如何区分呢?用万用表打到欧姆档就可以量出来。
  电阻阻值最大的是主绕组与付绕组之间,由此可以判断另外一个头就是公共端了;确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了,与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是付绕组。
