三相四线配电中TT系统原理、应用、与TN系统区分
电气技术
421人已加入
  TT系统:电网低压中性点直接接地,而且设备外壳也采取了接地措施的三相四线配电系统。
  TT 方式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
系统原理
  TT系统配电线路内由同一接地故障保护电路的外露可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自独立的接地极。
接地
系统的优缺点
  TT系统的主要优点是:
  (1)能抑制高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿时低压电网出现的过电压;
  (2)对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力;
  (3)与低压电器外壳不接地相比,在电器发生碰壳事故时,可降低外壳的对地电压,因而可减轻人身触电危害程度;
  (4)由于单相接地时接地电流比较大,可使保护装置(漏电保护器)可靠动作,及时切除故障。
  TT系统的主要缺点是:
  (1)低、高压线路雷击时,配变可能发生正、逆变换过电压;
  (2)低压电器外壳接地的保护效果不及IT系统.
  (3)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
  (4)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。
  (5)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
系统应用
  TT系统适应于有中性线输出的单、三相没合用电的较大的村庄.加装上漏电保护装置,可收到较好的安全效果.现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT系统适用于接地保护占很分散的地方。
TT系统与TN系统区分
  TT、TN两种保护系统均采用国际标准所用符号。第一字母T:表示中性点直接接地:第二个字母T:表示外露可导电部分对地直接电气连接与电力系统任何接地无关;N表示外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接。
  一、TT系统
  TT系统是指在电源(电力变压器)中性点直接接地的电力系统中,将电气设备正常不带电的金属外壳或机械设备的金属外壳或机械设备的金属构件,直接接地的保护系统。(图1)
接地
  二、TN系统
  TN系统是指在电源(电力变压器)中性点直接接地的电力系统中,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳经过中性线(零线)直接接零的保护系统。根据中性线(工作零线)和保护线(保护零线)的配置情况,一般采用以下三种形式:
  1.TN-C系统(图2)。
接地
  TN-C系统是指整个系统的中性线与保护线是合一的,这根线合一时称为保护中性线(用符号PEN表示)。
  2.TN-S系统
  TN-S系统是指整个系统的中性线与保护零线从电源中性点起分开敷设,是平时常称之为三相五线制中性点直接接地。该系统安全可靠性高(图3)。
接地
  3.TN-C-S系统(图4)。
接地
  TN-C-S系统是指整个系统中有一部分中性线与保护零线是合一的系统。这种系统在建筑物进户处将零线一分为二,一根作中性线,另一根作专用保护线。对采用TN-C-S系统时,如果保护中性线从电气装置的某一点分为保护零线和中性线后,则从该点起至负载处,就不允许把这二种线再合拼成相互接触,具有保护零线和中性线两种功能的保护中性线。
