电流变换器的作用_电压电流转换器_电流变换器与电流互感器区别
电子常识
2585人已加入
  电流变换器是一种铁心闭合无气隙的变压器。优点是当铁心不饱和时,二次电流波形与一次侧相同。缺点是在电流非周期分量作用下容易饱和,线性度差。微机保护中一般采用电流变换器。在微机保护装置对输入电流的电压形成回路中要用到此设备。
  电流变换器的用途是通过阻抗将电流变换为线性直流电压信号,供测量电路使用。
  电流变换器的作用
  保护装置动作判据主要为母线电压(线路电压)、线路电流。因此需要将母线(线路)电压互感器、电流互感器输出的二次电压、电流再经变换器进行线性变换后送入继电保护装置的测量电路。变换器的基本作用如下:
  ①电量变换:将互感器二次侧电压(额定100V)、电流(额定5A或1A),转换成弱电压(数伏),以适应弱电元件的要求。
  ②电气隔离:电流、电压互感器二次侧的保安、工作接地,是用于保证人身和设备安全的,而弱电元件往往与直流电源连接,直流回路不允许直接接地,故需要经变换器实现电气隔离。
  ③调节定值:整流型、晶体管型继电保护可以通过改变变换器一次或二次线圈抽头来改变测量继电器的动作值。
  电流变换器
  继电保护中常用的变换器有电压变换器(UV)、电流变换器(UA)和电抗变压器(UX),UV作用是电压变换,UA、UX作用是将电流变换成与之成正比的电压。
  电压电流转换器
  在工业控制和许多传感器的应用电路中,摸拟信号输出时,一般是以电压输出。在以电压方式长距离传输模拟信号时,信号源电阻或传输线路的直流电阻等会引起电压衰减,信号接收端的输入电阻越低,电压衰减越大。为了避免信号在传输过程中的衰减,只有增加信号接收端的输入电阻,但信号接收端输入电阻的增加,使传输线路抗干扰性能降低,易受外界干扰,信号传输不稳定,这样在长距离传输模拟信号时,不能用电压输出方式,而把电压输出转换成电流输出。另外许多常规工业仪表中,以电流方式配接也要求输出端将电压输出转换成电流输出。V/I转换器就是把电压输出信号转换成电流输出信号,有利于信号长距离传输。V/I转换器可由晶体管等多种器件组成。
  电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的电流信号,转换后的电流相当一个输出可调的恒流源,其输出电流应能够保持稳定而不会随负载的变化而变化。一般来说,电压电流转换电路是通过负反馈的形式来实现的,可以是电流串联负反馈,也可以是电流并联负反馈。电路如下所示。
电流变换器
电流串联负反馈
电流变换器
电流并联负反馈
  电流变换器与电流互感器区别
  电流变换器的用途是通过阻抗将电流变换为线性直流电压信号,供测量电路使用。电流互感器原理类似,用处不一样,电流变换器常用在信号检测上,像传感器啊什么的,将一个实测的电流值的幅度变换为控制器认可的信号,因为控制器比如PLC的模拟量模块是有固定的标定的,比如4至20MA,而有的仪表不是准信号,比如可能是0至1A,那么需要用电流变换器进行标定,0对应4,1A对应20MA.电流互感器用在电流检测上,都是大电流变为小电流 ,接入电流表或继电控制。
