楞次定律右手定则_右手定则应用_右手定则用法
电气技术
423人已加入
  电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则。(这一点常常有人记混,可以发现“力”字向左撇,就用左手;而“电”字向右撇,就用右手)记忆口诀:左通力右生电。 还可以记忆为:因电而动用左手,因动而电用右手,方法简要:右手手指沿电流方向拳起,大拇指伸出,观察大拇指方向。
  右手定则
  可以用右手的手掌和手指的方向来记忆导线切割磁感线时所产生的电流的方向,即:伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线从手心进入,并使拇指指向导线运动方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。这就是判定导线切割磁感线时感应电流方向的右手定则。右手定则判断线圈电流和其产生磁感线方向关系以及判断导体切割磁感线电流方向和导体运动方向关系。
  计算方法
  电流元I1dι 对相距γ12的另一电流元I2dι 的作用力df12为:
  μ0 I1I2dι2 × (dι1 × γ12)
  df12 = ── ───────────
  4π γ123
  式中dι1.dι2的方向都是电流的方向;γ12是从I1dι 指向I2dι 的径矢。安培定律可分为两部分。其一是电流元Idι(即上述I1dι )在γ(即上述γ12)处产生的磁场为
  μ0 Idι × γ
  dB = ── ─────
  4π γ3
  这是毕-萨-拉定律。其二是电流元Idl(即上述I2dι2)在磁场B中受到的作用力df(即上述df12)为:
  df = Idι × B
  什么时候用右手定则?
  电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则。(这一点常常有人记混,可以发现“力”字向左撇,就用左手;而“电”字向右撇,就用右手)记忆口诀:左通力右生电。 左手定则与右手定则其实本质上是相同的 ,它们的不同在于规定手指、手心代表的方向不同而已 , 只是高中阶段为了简单引用了右手定则的概念。 大学阶段 ,凡是涉及到两个向量的叉乘一律用右手定则。
  右手定则应用
  一个条形磁铁,上面是N级,下面是S级,从一个圆形线圈穿过,那么线圈里感应电流方向的变化是怎么样的。我想知道怎么用右手定则做这道题,尤其是什么顺时针逆时针方向的特别搞不清楚,怎么摆手才知道是什么时针方向的?
  起初深入时磁通量增加N指向上,感应电流产生的磁场要阻碍磁通量的增加因而感应电流的磁场应向下,此时大母指向下,四指为电流方向,从上向下看电流为顺时针出去时自己磁通量减少感应电流为阻碍磁通量的减少因而感应电流产生的磁场向上从上向下看电流为逆时针
  怎么根据楞次定律和右手定则判断感应电流的方向
  我有个简便记法,4年不用了但是大体还记得(由此可看出这个记法的牢固程度)
  左手定则右手定则,不是一个判断受力方向 一个判断感应电流方向吗?
  我问你,你右手有劲还是左手?
  一般人是右手有劲(你不是一般人的话,这个记法不好使)
  那么用右手判断感应电流的方向!!伸出你强有力的右手,让磁感线垂直穿透掌心,伸出你强有力的右手大拇指,让右手手掌在强有力的大拇指的牵引下,向着大拇指所指的方向移动,看见了吗?源源不断的电流正从你其余的四指指尖流出(比六脉神剑强多了)
  左手是软弱的,在电场力的作用下被动的移动,所以用来判断通电直导线在磁场中受力方向!!伸出你无力的左手,该怎么放我就不多说了,~~~~~看见了吗?电流正流过你平伸而无力的四指,磁感线正穿透你的掌心,而你无力的右手,只能在电场力的作用下无奈的向着大拇指所指的方向移动(只是说拇指所指是电场力方向,不一定真的移动)
  这记法形象直观,好好揣摩一下吧!
  你的左手灵活还是右手,答:右手!
  所以右手能灵活的螺旋,而左手不能,
  所以那个法则叫:右 手 螺 旋 法 则 !!!
  用来判断通电螺线圈或通电直导线产生磁场的方向,区分开左右手,这个右手螺旋法则不用再多说了吧?
