三极管驱动继电器控制电路分析_继电器控制电路图设计
电子常识
2601人已加入
  利用三极管饱和导通和截至的特性,本身就可以实现接通和断开的功能,但由于它的带载功率有限,所以需配继电器扩流,并且可以扩充触点的数量,该电路是PNP三极管,所以采用集电极接低电平方式输出,P37为上拉电阻,当基极没有输入脉冲或电压时,基极为高电平,因为这是反极性三极管,所以平时是截止的,只有基极输入低电平,降低基极电压,这时三极管导通,继电器线圈得电吸合,原常闭触点断开,常开触点吸合,完成设备的接通与断开功能。
  下图中二极管反向接在线圈两端,是保护线圈不受反峰电压的冲击,对继电器起到保护作用。
继电器
  继电器控制电路图设计
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
