电子常识
超声波洗碗机、超声波洗牙、三维彩超,这些超声波技术的应用开始走进我们的日常生活,我们经常都会接触到。还有很多一些新兴产品开始涌现,比如超声波除螨仪。
由于螨虫的听觉神经系统很脆弱,对特定频率的超声非常敏感,针对螨虫的这种生理特性,已有科技公司的研究人员开发出了超声波除螨仪。这种新型的除螨产品采用现代微电子技术手段,直接用特殊频率的超声作用于螨虫的听觉神经系统,使其生理系统紊乱,烦躁不安,食欲不振,最终奄奄一息逐渐死亡。那么这种超声波产品真的安全吗?超声波对人体有害吗?
我们人类耳朵能听到的声波频率为20HZ-20000HZ。而超声波是一种频率高于20KHZ的声波;它广泛地存在于自然界,许多动物都能发射和接收超声波,其中以蝙蝠最为突出,它能利用微弱的超声回波在黑暗中飞行并捕捉食物。它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。
超声波在一定程度上还是对人体有一些危害,但是不像辐射那么严重,只要稍加注意就没有影响,毕竟超声波他也是种声波,只是人耳不能听到而已。要说是否有害,应该考虑声强度,接触时间,接触部位以及声波形态。就比如喝水,这个是好事,医生也常叮嘱要多喝水,但是你如果喝水过量一样会导致身体不适。一个比较粗略的结论可以认为对于人体(除了眼睛)来说,声强度低于0.1W/cm^2的超声波是无害的。
我们平常人耳能听到的声波频率低、能量小。如高声谈话声约等于50uW/cm2的强度。但超声波所具有的能量就比声波大得多。长时间或近距离位于有大功率超声波发的环境中的情况下对人体有害。明显的是对听觉伤害最大!例如在金属焊接超声波探伤时工作人员要穿防护服,其他人员必须在方圆40米之外。长期受20000 赫兹以上的声音的影响,会引起人体组织轻微发热。当频率高到超声波或更高时,发热越来越厉害。结果,体内水分子被烧,周围的组织遭破坏。超声波如果不受控制更加危险,会引起溢血、炎症和关节炎。
所以在特定环境中会有一些危害,一般我们接触到的超声波设备是不会对人体产生危害的。但是除了超声波还有次声波,次声波对人体有害,次声波会引起人体内脏的共振。
1.超声波发射电路
图1发射电路
2.电路工作原理分析:
当T截止时,250V电压源通过R1和RL向C1充电。一般认为,持续充电时间大于5倍的回路充放电常数,则C1两端电压能基本达到250V,为驱动超声波发射做好准备。
当T瞬时导通,T、C1和RL构成放电回路。超声波传感器的阻抗约为50Ω,故C1中的电荷被快速释放,在超声波传感器上形成一个负向冲击脉冲,脉冲宽度约为0.5-1.5us。
超声波传感器上信号波形示意
40kHZ超声波发射电路分析,电路中晶体管VT1、VT2组成强反馈稳频振荡器,振荡频率等于超声波换能器T40-16的共振频率。T40-16是反馈耦合元件,对于电路来说又是输出换能器。T40-16两端的振荡波形近似于方波,电压振幅接近电源电压。S是电源开关,按一下S,便能驱动T40-16发射出一串40kHZ超声波信号。电路工作电压9V,工作电流约25mA。发射超声波信号大于8m。电路无需调试即可工作。
