冰箱过滤器工作原理、作用、结构特点、发凉、发热
电子常识
2592人已加入
  过滤器顾名思义就主要是起到杂质过滤的作用。一般来说,这要根据冰箱,空调的制冷系统来确定干燥器的规格,如直径,内径,外径的规格,和内部件,如过滤碗,网布,和分子筛。
  其外壳是用紫铜管收口成型,两端进出接口有同径和异径两种,进端为粗金属网,出端为细金属网,可以有效地过滤杂质。内装吸湿特性优良的分子筛作为干燥剂,以吸收制冷剂中的水分,以确保毛细管畅通和制冷系统正常工作。当干燥剂因吸收水过多而失效时,应该及时进行更换。
冰箱过滤器工作原理
  当冷剂流过其时,所含的水分被分子筛吸附,污物被过滤网阻挡。所以,我们进行维修时,需要更换干燥过滤器的时候,应该注意避免碰破过滤器中两端的过滤网;已经打开的过滤器应及时的应用,不能长时间的暴露在大气中,因为那样的话内含的分子筛可能会达到饱和,失去其吸附水分的作用。
冰箱过滤器作用
  干燥过滤器作为冰箱制冷系统中的“清道夫”,主要是吸收系统内的水分、尘污,确保证制冷系统的清洁、干燥,连接在冷凝器与毛细管之间。
冰箱过滤器堵塞的原因
过滤器
过滤器
冰箱过滤器的结构特点
  虽然整个制冷系统是在干燥的真空环境中工作的,但难免会有微量的水分及微小的杂质存在。这主要是因为在装配过程中,由于装配环境的影响、装配操作不规范或零部件自身清洗不彻底,空气或一些灰尘进入到制冷管路中。空气中含有一定的水分和杂质。根据制冷循环的原理,高温高压的过热蒸气从压缩机排气口排出,经冷凝器冷却后,要进入毛细管进行节流降压。由于毛细管的内径很小,如果系统中存在水分和杂质,就很容易造成堵塞,使制冷剂不能循环。这些杂质一旦进入到压缩机中,就可能使活塞、汽缸及轴承等部件的磨损加剧,影响压缩机的性能和使用寿命。因此,需要在冷凝器和毛细管之间安置干燥过滤器。
  单入口干燥过滤器的实物外形如图所示。从表面上看,干燥过滤器是一段粗铜管,它的外壳为紫铜管,直径为16~18mm,长度为100~180mm。它的两端各有一个端口,其中较粗的一端为入口端,用以连接冷凝器;较细的一端为出口端,用来与毛细管相连。
  单入口干燥过滤器实物图
过滤器
  单入口干燥过滤器结构图
  双入口干燥过滤器的实物外形如图所示。从外形上看,这种干燥过滤器的入口端有两个接头,其中一个用来接冷凝器,另一个则是工艺管口,用于检修时抽真空。出口端则与单入口干燥过滤器一样,只有一个接头,用来连接毛细管。
  双入口干燥过滤器实物图
  双入口干燥过滤器结构图
冰箱过滤器发凉
  系统堵了,分冰堵和脏堵,冰堵的话在毛细管处能看到结霜,如果是脏堵则在过滤器大口处,剪断后有大量的制冷剂排出。
  干燥过滤器是由干燥器和过滤器两部分组成安装在冷凝器出口与毛细管进口之间的液体管道中。当出现脏堵时干燥过滤器就起到了毛细管的作用,提前使制冷剂在过滤器处进行蒸发,就造成表面出现比较凉,甚至有霜层。
  如果过滤器凉,可以认为是过滤器有堵,但是没全堵,还能过氟,造成节流制冷才会过滤器凉。
  堵无非是冰堵脏堵油堵,冰箱冰堵常见,如果加过甲醇,脏堵可能性很大,因为甲醇会把冷冻油内的蜡析出。
  判断故障的根据就是过滤器有点冰凉,正常情况下过滤器温度不低于环境温度,很多都是有些温,你的有点冰凉,证明氟在此处蒸发制冷,既然氟在此处蒸发,那么此处肯定存在节流现象,节流的原因肯定是管径突然变小,没有堵管径不会变小。
冰箱过滤器发热
  如果是正常使用的冰箱,制冷正常的情况下,可以看一下冰箱外壁有没有被布帘、被褥、报纸之类的严重覆盖,如果有,请尽快撤除;如果没有覆盖的情况,看是不是离墙壁太近导致通风不良。总之干燥器在冰箱没有维修过的情况下出现过热,要重点检查通风散热问题。如果是维修过的,这种过热的情况应该制冷也不会正常,甚至很差,节流系统要么是冰堵要么是脏堵(专业术语),必须返修。
