空气开关接线方法_空气开关型号选择_空气开关接线图详解
电子常识
2585人已加入
  空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。
  空气开关的接线方法:
  一般情况下从外面进来的三根电线是这样区分的:红色是火线(L)、蓝色是零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),黄绿相间的是地线。若您要安装室内的电路,那么您室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线才可以,在安装的时候要注意开关要正面安装,上端为进线,下端为出线,通常情况下地线是不需要进开关的。下面我们就具体来看看空气开关的接线方法是怎样的吧!
  1.接室内线:下方标有字母 N就接零线,室内所有的零线都要接这里;下方标有字母A1就接照明线(电灯)的火线;下方标有字母A2就接插座线的火线分路;下方标有字母A3 就接空调线的火线分路。
  2.接进户线(外面进来的电线):在上方标有字母N的地方接零线(蓝色的线);在上方标有字母L的地方接火线(红色的线)。
  空气开关
  空气开关型号选择
  1、DZ5系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
  2、DZ10系列塑壳空气开关适用于交流50HZ、380V或直流220V以及以下的配电线路中,用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作下不频繁分断和接通线路之用。
  3、DZ12系列塑壳空气开关,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50HZ单相230V。
  4、DZ15系列塑料外壳式空气开关,适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中作为通断操作。
  5、DZ20系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。
  6、四级空气开关主要用于交流50HZ、额定电压400V及以下,额定电流100至630A三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其他任何空气开关不可克服的中性极电流不为零的弊端。
  7、DZ47系列小型空气开关只要适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中,该空气开关主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载、短路保护。
  8、SCML系列空气开关适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中做不频繁转换盒电动机不频繁起动之用。
  9、DW10系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中,做过载、短路、失压保护及正常条件下的不频繁转换之用。
  10、DW15系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。
  11、H系列塑壳式空气开关适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
  12、AC30系列模数化插座是用户内安装的模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
  最后教大家空气开关的接线方法:
  下面,就举例来说明空气开关的接线方法。如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
  接线方法如下:
  从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。
  空气开关
  空气开关
  切记:连接由专业电工负责
  您只能在使用时注意
  另:火线进开关
  断路器(简称“空开”)的接线图
  空气开关
  漏电保护器上的火线和零线的连接
  一般的是左零右火,也有特标的是左火右零的,如下图
  空气开关
  空气开关
  一、接室内线
  1、在下方标有字母 N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。
  2、在下方 A1 接照明线(电灯)的火线。
  3、在下方 A2 接插座线的火线分路。
  4、在下方 A3 接空调线的火线分路。
  二、接进户线(外面进来的电线)
  1、在上方 N 接零线(蓝色)
  2、在上方 L 接火线(红色)
  广大消费者只有做到以上这些,才能够尽量减少用电隐患,避免造成人员触电和伤亡事故的发生,同时更是关爱家人的最好表现,爱家爱家人,就应该从身边的小事做起,从关心他们的身体健康和安全做起,从选购一款适合自己家居的空气开关做起!
