皮安(pA)级电流计量(PAM)评估套件 实时显示和数据分析
电池充电/放电
155人已加入
为了便于用户评估微弱电流信号检测转换,世健国际贸易(上海)有限公司设计了此参考方案。光传感器,电化学传感器产生转换微弱电流信号,经过跨阻放大器转换成电压信号。ADA4530-1 具有超低偏置电流、低失调电压、低失调偏移、低电压和电流噪声特性,集成式防护缓冲器用于隔离印刷电路板(PCB)中的输入引脚泄漏电流,独特的引脚排列经过优化可防止敏感噪声,电源和输出引脚之间的信号耦合,同时简化保护环走线布线,非常适用于转换微弱电流信号。世健公司研发的皮安(pA)级电流计量(以下简称PAM)评估套件涵盖了分析仪器中检测器信号处理的完整功能,该套件包括电流输入转换板、电压输入缓冲板,数据采集板和引脚转换板四种组件。利用该套件客户可以根据自己产品的特性选择不同的子板搭配组合,快速评估本套件中的器件性能,缩短设计周期。电流输入转换板与电压型输入缓冲板均采用了ADI公司最新发布者的飞安(fA)输入偏置静电计放大器ADA4530-1, 数据采集板采用了ADI公司的AD7172-2 ,24位31.25 kSPS Σ-Δ ADC。引脚转换板对ADA4530-1与AD549的引脚、两者的供电电源均进行了兼容化设计,客户可在使用AD549芯片的原有产品上直接评估ADA4530-1的性能,无需重新制板。本评估套件还提供了上位机软件进行波形实时显示和数据分析。
适用范围
分光光度计、恒电位仪、皮安计、PH 计等设备制造商可以通过该评估板来评估 ADA4530-1 的超低偏置电流,AD7172-2 采样性能、MCU 等核心器件的性能,也可以参考此方案开发设计产品。
硬件设计
皮安
方案框图
 I. USB 转 mini USB 线连接评估板板和 PC。
II. SMA 线和电源线连接信号板和数据采集板。
软件设计
软件安装运行 pA Metering.exe 软件,请确保已经安装 pA Metering 驱动或者安装 Labview2014 运行引擎和 Labview visa 驱动(visa540_full.exe),和安装 MCP2200 USB 驱动。配置串口打开软件,选择对应的串口号,并选择如下设置:波特率:38400 数据位:8 校验位:None 停止位:1 最后点击“打开串口”按钮
皮安
PAM上位机软件的主界面如图所示
这是世健国际贸易(上海)有限公司开发的上位机软件,具有波形显示、采集数据显示与直方图统计、数据保存等功能。
实物图
电路板实物图
