闭锁什么意思_电气闭锁是什么意思_电气五防是什么
电气技术
421人已加入
  闭锁是枪机与枪管在发射时的连接方式,闭锁的目的是为了承受子弹发射时对弹底的压力。防止枪机过早后座。闭锁方式分为惯性闭锁和刚性闭锁。惯性闭锁是枪机与枪管在发射时没有机械连接,而通过枪机的质量的惯性作用来闭锁。有自由枪机式,半自由枪机,滚柱延迟式等类型。刚性闭锁是枪机通过一定的机构与枪管直接连接,然后通过一个开锁机构使枪机释放并后座的形式。有枪机回转式,枪管摆动式,卡铁摆动式,卡铁撑开式,斜锲式等类型。
  闭锁什么意思
  1、自然科学上指某个系统与外界隔绝,不相联系。
  2、医学上旧指瓣膜等严密合拢:大动脉~不全。
  电气闭锁是什么意思
  电气闭锁是指利用断路器、隔离开关副触点(辅助触点)接通或断开电气操作电源到闭锁目的的一种装置,普遍用于电动隔离开关和电动接地开关上。
  简单的说就是保险丝的功能。
  根据原《电业生产事故调查规程》认定为重大设备事故。事件发生后,专家经过多方调查分析认为,设备的防误功能存在缺陷,不能起到防误作用是导致发生事故的主要原因之一。按照有关规定,凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。
  生产现场的防误闭锁装置主要实现五防功能:防止带负荷拉、合隔离开关;防止带接地线(接地开关)合闸;防止人员误入带电间隔;防止误分、误合断路器;防止带电挂接地线(合接地开关);以及防止非同期并列等。实现闭锁非同期并列的基本方法是通过压差和频差鉴定装置实现同期闭锁,倒闸操作过程中及时投入同期闭锁装置,以防止非同期供电的两个系统非同期合闸。
  五防功能的实现方法和特点。对于手动操作的开关设备,一般采用机械方式达到机械联锁;电动操作的开关设备通过断路器辅助转换开关中的辅助接点按照一定的逻辑关系接入控制回路,以实现操作互锁。
  五防闭锁功能
  电气五防是什么
  1、防止误分、合断路器。
  2、防止带负荷分、合隔离开关。
  3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。
  4、防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。
  5、防止误入带电间隔。
  机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求。机械闭锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行,自动地步步解锁。在发生误操作时,可以实现自动闭锁,阻止误操作的进行。机械闭锁可以实现正向和反向的闭锁要求,具有闭锁直观,不易损坏,检修工作量小,操作方便等优点。
  然而机械闭锁只能在开关柜内部及户外闸刀等的机械动作相关部位之间应用,与电器元件动作间的联系用机械闭锁无法实现。对两柜之间或开关柜与柜外配电设备之间及户外闸刀与开关(其他闸刀)之间的闭锁要求也鞭长莫及。所以在开关柜及户外闸刀上,只能以机械闭锁为主,还需辅以其他闭锁方法,方能达到全部五防要求。
