什么是机械闭锁_闭锁重合闸的用途_保护跳闸压板的作用
电气技术
421人已加入
  机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求。机械闭锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行,自动地步步解锁。在发生误操作时,可以实现自动闭锁,阻止误操作的进行。机械闭锁可以实现正向和反向的闭锁要求,具有闭锁直观,不易损坏,检修工作量小,操作方便等优点。机械闭锁只能在开关柜内部及户外闸刀等的机械动作相关部位之间应用,与电器元件动作间的联系用机械闭锁无法实现。对两柜之间或开关柜与柜外配电设备之间及户外闸刀与开关(其他闸刀)之间的闭锁要求也鞭长莫及。所以在开关柜及户外闸刀上,只能以机械闭锁为主,还需辅以其他闭锁方法,方能达到全部五防要求。
  什么是机械闭锁
  机械闭锁是指机械结构到达预定目的一种闭锁,机械锁实现一电气设备操作后另一电气设备就不能操作。变电站常见的机械闭锁一般有以下几种:
  1、线路(变压器)隔离开关与线路(变压器)接地开关之间的闭锁。
  2、线路(变压器)隔离开关和断路器与线路(变压器)侧接地开关之间的闭锁。
  3、母线隔离开关与断路器母线侧接地开关之间的闭锁。
  4、电压互感器隔离开关与电压互感器接地开关之间的闭锁。
  5、电压互感器隔离开关与所属母线接地开关之间的闭锁。
  6、旁路旁母隔离开关与断路器旁母侧接地开关之间的闭锁。
  7、旁路旁母隔离开关与旁母接地开关之间的闭锁。
  8、母联隔离开关与母联断路器侧接地开关之间的闭锁。
  9、500KV线路并联电抗器隔离开关与电抗器接地开关之间的闭锁。
  闭锁重合闸的用途
  重合闸是指:当架空线路故障清除后,在短时间内闭合断路器。由于实际上大多数架空线路故障为瞬时或暂时性的,因此重合闸是运行中常采用的自恢复供电方法之一。一般都是电气设备自动完成的,详见自动重合闸。但在某些情况下不希望重合闸,比如手动分闸、重合会导致再次经历事故等。因而设置闭锁重合闸回路,来使自动重合闸装置在这类情况下不工作。
  1、停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
  2、手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
  3、不经重合闸的保护跳闸时 ( 断路器失灵、母差、远方跳闸、电抗器保护、距离Ⅱ段、Ⅲ段 ) ,闭锁重合闸。
  4、在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸。
  5、断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。
  6、线路保护后加速动作:当优先合闸的母线断路器重合于永久性故障线路上时,通过后加速保护动作脉冲,一方面对本断路器重合闸闭锁,同时对相应的中间断路器发出闭锁重合闸脉冲。至于距离或零序等保护的二三段保护范围已经延伸到下一级,也就是说此类保护是后备保护,此类保护动作很有可能故障不是在本线路而是在下一级线路甚至母线等元件上,此时便闭锁重合闸
  保护跳闸压板的作用
  是重合闸的启动压板!保护起动重合闸就是通过至重合闸压板来起动重合闸的。至重合闸压板是启动重合闸压板,对于南自的至重合闸压板,它连接有一个单相跳闸接点与一个三相跳闸接点!当保护出口后,开出一个单相跳闸接点(单跳启动重合闸)保护单跳时开出或一个三相跳闸接点(三跳启动重合闸)保护三跳时开出,给保护装置去启动重合闸!也就是我们所说的重合闸由保护启动。对南瑞的保护装置,如RCS-753,至重合闸压板它不仅连接有一个单相跳闸接点与一个三相跳闸接点,还有个闭锁重合闸接点!单相跳闸接点与一个三相跳闸接点可以去启动重合闸,闭锁重合闸接点还可以起到闭锁重合闸的作用!
  保护跳闸压板:保护跳闸压板取下后相关跳闸回路失效,是为了防止断路器误动作掉闸,一般以下情况需退出:断路器故障,保护校验,改定值,开关传动,检修的时候需要退出,但出口压板在运行的时候一般都投,就算作为死开关,比如双母线,倒母线的时候,也不退出口,就是把开关控制电源取下来。另外,保护跳闸压板也有速断保护跳闸和过载保护跳闸之分。
