电子常识
触发器是一个具有记忆功能的,具有两个稳定状态的信息存储器件,是构成多种时序电路的最基本逻辑单元,也是数字逻辑电路中一种重要的单元电路。在数字系统和计算机中有着广泛的应用。触发器具有两个稳定状态,即“0”和“1”,在一定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。
1、将JK触发器转换为D触发器
下图(a),当D=1,即J=1和K=0时,在C的下降沿触发器翻转为(或保持)“1”态;当D=0,即J=0和K=1时,在C的下降沿触发器翻转为(或保持)“0”态。状态表如下图(b)所示。
2、将JK触发器转换为T触发器
如下图(a)所示,将J,K端联在一起,称为T端。当T=0时,时钟脉冲作用后触发器状态不变;当T=1时,触发器具有计数逻辑功能,即,其状态表如下图(b)。
3、将D触发器转换为 触发器
如将D触发器的D端和 端相联,就转换为 触发器,它的逻辑功能是每来一个时钟脉冲,翻转一次,即 ,具有计数功能。
1、特点:
(1)具有两个能自行保持的稳定状态,用来表示逻辑状态的0和1,或二进制数的0和1:触发器1状态:Q=1, =0;触发器0状态:Q=0, =1
(2)根据不同的输入信号可以置成1或0状态。
2、分类:
(1)根据电路结构形式不同:(状态变化过程中具有不同的动作特点)
基本RS、同步RS、主从触发、维持阻塞、CMOS边沿等
(2)根据逻辑功能不同:RS、JK、T、D、T/。(控制方式不同,信号的输入方式及触发器状态随输入信号变化的规律不同,逻辑功能会有所不同)
(3)根据存储数据的原理不同:
静态:靠电路状态的自锁存储数据
动态:通过在MOS管栅极输入电容上存储电荷来存储。
触发器的逻辑功能和电路结构形式是两个不同的概念。
所谓逻辑功能,是指触发器的次态和现态及输入信号之间在稳态下的逻辑关系,这种逻辑关系可以用特性表、特性方程或状态转换图给出。根据逻辑功能的不同特点,把触发器分为RS、JK、T、D等几种类型。
而基本RS触发器、同步RS触发器、主从触发器、边沿触发器等是指电路结构的不同形式。由于电路结构形式的不同,带来了各不相同的动作特点。
同一种逻辑功能的触发器可以用不同的电路结构实现。反过来说,同一种电路结构形式可以构成不同逻辑功能的触发器。因此,逻辑功能与电路结构并无固定的对应关系,更不要把两者混为一谈。
触发器的逻辑功能和电路结构形式是两个不同的概念,触发器的电路结构和逻辑功能之间不存在固定的对应关系。同一种逻辑功能的触发器可以用不同的电路结构实现,同一种电路结构形式可以做成不同逻辑功能的触发器。同样是维持阻塞结构电路,既可以做成SR触发器和D触发器,也可以做成下图所示的JK触发器。
同样,用两个电平触发D触发器结构也可以做成不同逻辑功能的触发器。
