电风扇原理、常见故障与维修、电机接线图解、电机坏了怎么修?
家电产品
75人已加入
  随着天气的逐步炎热,使用电风扇日益频繁,电风扇就会出现不同的故障,各种用着就不转的情况,还挺新的风扇坏了扔掉有点可惜,拿去店里维修又很贵,下面根据小编的一些亲身维修的经验介绍几种简单的维修方法。
电风扇原理
  电风扇的主要部件是:交流电动机。其工作原理是:通电线圈在磁场中受力而转动。能量的转化形式是:电能主要转化为机械能,同时由于线圈有电阻,所以不可避免的有一部分电能要转化为热能。
  电风扇工作时(假设房间与外界没有热传递)室内的温度不仅没有降低,反而会升高。让我们一块来分析一下温度升高的原因:电风扇工作时,由于有电流通过电风扇的线圈,导线是有电阻的,所以会不可避免的产生热量向外放热,故温度会升高。但人们为什么会感觉到凉爽呢?因为人体的体表有大量的汗液,当电风扇工作起来以后,室内的空气会流动起来,所以就能够促进汗液的急速蒸发,结合“蒸发需要吸收大量的热量”,故人们会感觉到凉爽。
电风扇常见故障与维修
  电扇不转是什么原因?
  1、保养差,长期缺乏润滑油。风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然风叶在上面的动机拖动不了。如果是自己在家里,可以选择关闭电源,然后拨动风叶,如果旋转僵硬的话,基本上就是没有润滑油了。
  2、用久了引起的磨损。如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。
  3、过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。
  4、启动电容容量变小。当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。
  5、电气的故障问题,例如线路损坏等。
  电扇不转怎么修?
  1、电机润滑不行:优先想到的是电机润滑不行,转轴部分要加油润滑,风叶装在上面电机拖动不了,而拆下后,转轴还能正常运转,这说明电机没有坏掉。怎么判断缺油了呢?就是断开电源以后,你轻轻拨动风叶,发现旋转有点僵硬的,说明油没了,而转起来很轻松自如的,说明润滑良好,这个不转是其它原因了。
  2、电机损耗过多:其次,你得考虑电风扇用了多久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。
  3、电机过热:电机过热也会引起电机带负载能力变差,电机的有功功率变低,导致无法带动负载。
  4、线圈绕组部分短路:从电机内部来讲,它内部有保护装置,有个过热断路器,就是线圈绕组部分短路了,导致发热量急剧升高,断路器断路,电机这种情况下,一般罢工了。这个很少发生的。
  5、电容容量降低:还有一个就是启动电容容量变小,虽然铭牌上写着那些参数,但时间长了,电容容量会降低,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载。这个简单的,拆下这个电容,再去换一个新的,同型号的应该就没问题了。但最好换一个比原来大20%的,会得到比较好的结果。
  6、电机的转轴轴向间隙过大:如果是拆卸了电机,转轴轴向间隙过大应通过调整垫片调整好。安装电机时,转子一定要与轴承同心才行,螺丝要对角慢慢紧固,然后用起子木把敲一敲转轴,使其同心。拆电机简单,但再重新装回去可不是随随便便就装回去的,千万不要发生上面的情况,不然,直接修“坏”了。
电风扇电机接线图解
风扇
风扇
风扇
  电风扇电机接线方法,普通鸿运扇电机引出5线,分别是黑线(主线)、红线(快档)、白线(中档)、蓝线(慢档)、黄线(电容线),电源线中任意一条线一般是棕线接风扇电机的黑线,电源中的蓝线接电风扇开关,电机的红线白线蓝线分别接档开关的三个档,剩下的电机黄线接电容,电容的另一根接主线黑线。
电风扇电机坏了怎么修?
  1、你先检查电源线是否通电。(更换电源线)
  2、用手拧一下电机转子轴是否活动。(加点润滑油)
  3、用万用表测量一下定时器及档位开关是否通电,有些是装有保险管的。(更换这些零件)
  4、用万用表测量一下电机的引入主线和档位线是否相通。(重新绕组或更换电机)
  5、检查一下线圈是否变色。烧坏。(重新绕组或更换电机)补充一点,是不是电容坏了。要想知道电容是否坏了,你可以在电扇通电的情况下,拨动扇叶(要注意安全啊,安全起见用根筷子就行),如果能转起来,电容肯定坏了,你可以去家电维修部配一个同型号的换上就行。如果不是就按楼上的所说一步一步检查修理吧。
