断电器开断时间_分合闸时间_断路器分闸合闸正确使用方法
电气技术
421人已加入
  断路器就是俗称的开关 可以有不同的功能 比如过载保护 欠压保护 超压保护 短路保护 漏电保护等功能,而部分网友却不知道什么叫开断时间、分合闸时间以及正确的使用方法,下面小编来一一为各位介绍。
  断电器的开断时间
  断路器开断时间是指保护装置发出跳闸脉冲到断路器触点间电弧完全熄灭的时间。
  断电器的分合闸时间
  处于分闸位置的断路器,从合闸回路通电起到所有极触头都接触瞬间为止的时间。非另有说明,合闸时间就是指直到主触头都接触瞬间的时间。合闸时间是指从合闸命令开始到最后一极弧触头接触瞬间的时间间隔,在以前的有关标准,合闸时间又称为固有合闸时间。
  断路器分闸时间是指从接到分闸指令开始到所有极的弧触头部分离瞬间的时间间隔,根据脱扣方法的不同,具体定义如下。
  (1)对用任何形式辅助动力脱扣的断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器从与分闸脱扣器带电瞬间起到所有各极的弧触头均分离瞬间为止的时间间隔。
  (2)对用主回路电流而不借助任何形式的辅助脱扣的断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器从主回路电流达到电流脱扣器动作电流的瞬间起到所有各极弧触头分离瞬间的时间间隔。
  断路器分闸合闸的正确方法
  这些东西属于一般的常识了,但确实有些人不知道这里的顺序,正确的顺序,能够保证人身和设备安全。错误的顺序可能扩大事故。简单的说应该是这样操作。(我们这里只考虑开关,不考虑刀闸)
  1,合闸顺序: 先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。 2,分闸操作: 先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。 在这里面有几点需要注意,
  1,不管是合闸还是分闸,操作时都应该侧身。不要正面面对设备,以免发生意外时伤害人身。
  2,送电前,应检查送电的回路中有无短路或接地,否则不能送电
  3,如果回路中有刀闸,送电时应先合刀闸,后合开关。分闸时应先分开关。后分刀闸。
  4,这些操作应有监护人在场。操作人员应戴好手套。
  5,合闸后和分闸后。都应验电,必要时合闸应验明是否缺相。 以上就是停送电的最基本要求。
  分闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:
  检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,再断开二次回路的电源。
  检查分闸位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不同。不论任何开关,在分闸前,都必须检查清楚分闸应该打到什么位置上。
  断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。
  合闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:
  检测电路故障,搞清分闸原因。如果是断路器自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自合闸,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。
  确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。
  分级合闸,合闸使,应先合上上级断路器,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。
