单相电表互感器的作用_单相电能表工作原理_单相电表接线方法
电气技术
422人已加入
  单相电子式电能表计量额定频率为50Hz的交流单相有功电能。本产品采用国际先进的专用超大规模集成电路及SMT工艺制造,关键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件,整机设计采用了多种抗干扰技术,提高了产品的的可靠性和使用寿命,数据显示采用大屏幕中文液晶,便于抄表。本产品可以直接准确计量正反向有功电量,并依据相应的费率设置进行多费率计量,可存储上12个结算日总电能和各费率的电能数据。具有事件记录功能。支持2个年时区、2个日时段表、8个日时段、4种费率。同时还具有红外和RS485通讯功能,可实现远程抄表,通讯规约遵循DL/T645-2007。其性能指标符合GB/T 17215.321-2008和GB/T18460.3-2001标准。
  单相电表互感器的作用
  1、扩大电能表的量程。电压互感器把高压变换成低电压,电流互感器将大电流变换成小电流。
  2、减少了仪表制造规格。除直接接入式电能表外,电流二次回路均已5A为主,电压二次回路均已100v为主
  3、隔离高电压。大电流,保证了人员的仪表的安全
  单相电能表工作原理
  单相电能表
  图 工作原理框图
  单相电子电表接线图
  单相电能表
  单相电表的接线相对简单明了。在低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,如图(A)所示。电表端盖(即图中标有1、2、3、4的那一排方框)都画有接线图,对于低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连,如图(B)所示。某国产系列单相电表。
  单相电能表
