数码科技
无论是在日常生活中,还是在职场办公中,我们每天都在有心或无心的登录各种应用、网页、论坛、贴吧等等,但你有没有发现,你感觉十分熟悉的登录,实则暗含不少秘密变化,那么登录里面包含的那些秘密变化,你发觉了吗?
也许你没太在意,但的确现在越来越多的应用,开始默认都是扫描二维码登录,扫码登录的趋势也开始大肆流行。这种变化在目前的主流应用上体现的更为明显,但是扫码登录有一个重要的步骤就是,需要用户打开移动端进行扫一扫登录,也就是你需要掏出你的手机,扫描二维码,再在手气上确认登录。
应用支持扫码登录,在一定程度上能表现该应用背后的厂商有一定的实力,扫码系统需要厂商投入开发和维护,但同时它也在为自己的应用分发流量,吸引更多的用户去使用。因为此二维码只有使用对应的软件APP才能扫码登录,此举在一定程度上可以使账户密码的安全性得以提升,减少用户忘记密码或找回密码的发生频率。
但这些应用在登录时,默认显示扫码登录,而不是账号登录。这实则表现出应用在逐渐修改用户习惯,诱导用户下载该应用的客户端,增加自己的用户量,进而推广自己的产品,所以你会发现你的手机上一直在安装越来越多的APP了。
但厂商肯定也知道,很多人没有安装客户端或不愿意使用扫码登录,所以一般应用还是会支持账号密码登录,但需要你自己主动选择账号登录才会显示。
这些应用现在支持越来越多的其他方式登录,比如常见的支持微信、QQ、微博、支付宝等直接登录。尤其是当你没有注册该应用的账号时,其他方式登录,会极大地方便你的登录,节省你的时间。
厂商的这种做法,其实背后的玄机非常深奥的隐情:首先,用户普遍不会选择麻烦而又繁琐的账号注册,当要求需要注册时,除非万不得已,否则用户会选择放弃使用,这点尤其对于一些小应用表现很突出。
所以厂商会选择支持常见的比如QQ、微信、支付宝等用户都有的账号登录。先吸引用户登录,登陆后应用就会开始要求你再次填写账号、密码或绑定已有账号,一般都会要求你绑定手机号码或绑定邮箱,这就是让用户再次注册,所以用户还是再次被吸引过来了,这是其一。
其二、支持这些常用的应用账号登录,同时也就将用户已有的社交资源、物质资源吸引过来了。比如你使用QQ、微信登录,一般你就可以内容分享到好友或朋友圈,将你的好友吸引过来注册。当你使用一些金融类APP登录时,遇到购买和支付等问题时,往往就可以很方便的登录,你的购买习惯和喜好也将被应用在后台分析和记录下来。所以无形之中,你已经被这些应用厂商在利用。
其三,厂商支持常规应用账号密码登录,可以减小自身对这些账号密码的安全性的维护压力,将账号密码的安全性转交到那些常规的应用厂商身上去。
至于这些应用基本都支持手机号码登录,一是因为几乎所用的用户都有手机号码,也可以很方便的接受验证码。而是因为现在政策要求所有的网站都进行实名制上网,而又要求所有的手机号码完成实名认证。所以使用手机号码登录,就是间接上让用户完成了实名认证,这比事后要求用户实名认证,而遭到用户反感而来得精明得多。
当然,作为用户来说也不傻,手机号码作为自己的重要隐私信息,泄漏后是很容易遭遇垃圾信息和广告信息的骚扰。用户也不会全部选择绑定手机号码的,那作为应用来说如果用户忘记账号密码,想要找回时,总得要有召回的途径,于是你的邮箱就被厂商瞄准了,所以会要求用户绑定邮箱。
绑定邮箱既不会泄露用户的隐私信息,还便于用户找回账号密码,其实这个对于用户和应用平台来说都是没错的。应用平台基本上也会限定一个邮箱在本应用上只能注册一个账号,避免应用被恶意注册,所以厂商考虑得很深远。
至于用户选择用其他方式登陆后,后续为什么还要用户再次注册呢?其实这也是应用平台考虑久远的另一方面的体现。想必大家都清楚,各应用平台互相之间往往也是存在竞争的,而竞争很可能导致平台间的账号不能互相接入。比如大家都熟知的淘宝和腾讯间,就互相取消了彼此间的账号接入,淘宝就不支持微信和QQ登录,所以各应用担心以后平台间的竞争和矛盾会影响到用户正常的正常登录和使用,还是会逼迫用户进行注册。
当然,对于互为竞争关系的应用平台,那不管竞争者有多少用户数,它都不会开放支持竞争者账号密码登录的接口,这既是对自我平台的保护,也是在与竞争者间进行抗衡。
也就是,先吸引用户用已有账号密码登录,吸引过来后,再让你进行注册。如此既将用户吸引过来了,而且也将用户拥有的社交资源间接转移过来,完成了账号间的互相绑定,最后还让用户完成了自己平台的注册,厉害之处不言而喻。
在登录页面旁,平台一般也会放置注册接口,诱导用户进行注册。注册所要求填写的信息,我们会发现要求填写的信息相比于以前,现在少了许多。一般只有用户名、手机号码、密码、验证码等最简单的信息,有些平台甚至简单到只用填写手机号码和验证码即可。
之所以会这样,是因为应用平台将以往那些需要填写的邮箱、出身年月日、兴趣爱好、地址等等,转移到注册成功后的个人信息中。如果在注册时,就需要用户填写这些信息,用户很有可能会因为步骤繁琐、担心泄露隐私而拒绝注册。
当然这也与如今的政策对隐私的保护越来越严格密切相关,所以各应用平台在注册时,将这些信息都省去了,填写手机号码实则是间接实名认证,至于那些具体的信息,先等你注册完再说,所以厂商的精明,用户无形之中就接受了。
还有一个显著地变化就是,越来越多的应用会设置单独的登录界面,在登录界面的旁边放置广告。这些广告要么是该平台的移动端下载链接、或者是该平台的商品展示,所以无孔不入的广告连用户的登录界面都不放过,当然这里的用户流量之大,厂商心里肯定清楚,所以放置广告和推广是很划得来的。
所以,你可能没感觉到登陆的变化,但它已悄然在你的身边发生着越来越多的变化,而我们也在慢慢的被这些变化而改变着。而随着时代的进步,这些登录还会继续随之改变,继续影响我们的生活和工作。
也许你越来越熟悉的登录,开始变得犹如第一次使用时的的陌生感觉那样。那么,你有没有遇到出乎意料的改变呢,什么改变又将对你产生了很大的影响呢?
