三菱变频器常见故障代码大全之原因与处理办法
电气技术
422人已加入
        变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。三菱变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。三菱变频器是世界知名的变频器之一,由三菱电机株式会社生产,在世界各地占有率比较高。在国内市场上,三菱因为其稳定的质量,强大的品牌影响,有着相当广阔的市场,并已广泛应用于各个领域。
  一旦产品使用年限比较长了之后,有可能变频器在使用中会故障频繁,而且变频器故障分类很多,需要根据变频器发生故障或损坏的特征,一般可根据显示的故障代码来处理,其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法来进行。
三菱
三菱变频器故障代码C1
  三菱变频器故障代码很多,比如在检验输出是否短路时,就会有不同的三类代码。OC1、OC2、OC3分别表示不同的意义,我们在变频器故障的时候需要找对方法才能够最快速的解决这些问题。
三菱
三菱变频器故障代码elf
而如果三菱变频器故障代码显示“elf”,则表示的意思是输出欠相保护,这个故障的排除需要重新确定接线是否正确,并确认Pr.251“输出欠相保护选择”的设定值是否正确。
三菱
三菱变频器故障代码大全及处理方法
三菱
三菱
三菱
三菱
三菱
三菱
三菱变频器的维护和保养
  三菱变频器在运行及较长时间的放置过程中,环境可能对变频器本身产生许多不利的影响,在确保工作环境符合要求的前提下,还有必要对变频器进行定期的维护和保养。
  主要包括:
  一、电气特性检查
  长期运行和放置的三菱变频器,由于环境的影响和变频器器件的老化,必须定期对三菱变频器进行电气性能的检查及保养。对输入、整流及逆变、直流输入熔断器进行全面检查,发现烧毁及时更换;仔细检查端子排是否有老化、松脱,是否存在短路隐性故障,各连接线连接是否牢固,线皮有无破损,各电路板接插头是否牢固,进出主电源连线是否可靠,连线处有无发热氧化等现象,接地是否良好。
  二、电容器的检测
  主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容、滤波电容、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元器件组成。其中对三菱变频器寿命最有影响的是平滑铝电解电容器,它的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定。在主回路设计时已经根据电源电压选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。检查电容是否有漏液,外壳膨胀、鼓泡或变形的情况,安全阀是否破裂,有条件的可对电容容量、漏电流、耐压等进行测试,对不符合要求的电容进行更换。滤波电容的使用周期一般为5年,对使用时间在5年以上的,其各项指标明显偏离检测标准的,应酌情更换。
  三、建议半年检查一次
  除了日常检查外,在众多的检查项目中,重点要检查的是主回路的平滑电容器、逻辑控制回路、电源回路、逆变驱动保护回路中的电解电容器、冷却系统中的风扇等。除主回路的电容器外,其他电容器的测定比较困难,因此主要以外观变化和运行时间为判断的基准。另外,还要对三菱变频器进行除尘、防腐处理等。
三菱变频器注意事项
  1、在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
  2、腐蚀性气体:使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。
  4、振动和冲击:装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。
  5、 防止输入端过电压。变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。因此,在实际运用中,要核实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压。特别是电源电压极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果。
  6、接地:变频器正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段,变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好,接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内。变频器的接地必须与动力设备接地点分开,不能共地。信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上,其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。变频器与控制柜之间应电气连通,如果实际安装有困难,可利用铜芯导线跨接。
  7、防雷:在变频器中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏 。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。
