油浸式高压负荷开关_二工位油浸式负荷开关_四工位油浸式负荷开关
电气技术
421人已加入
  高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。图为一种压气式高压负荷开关,其工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用,利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。
  油浸式高压负荷开关作用
  油浸式负荷开关是安装在变压器油里面的。负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。油浸式负荷开关是安装在组合式变压器内,以变压器油作为绝缘和灭弧介质的三相联动开关。变压器油是石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度0.895。凝固点《-45 ℃。利用电弧本身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35千伏及以下的户外产品。
  油浸式负荷开关动触头的结构图:
  油浸式
  油浸式
  油浸式
  二工位油浸式负荷开关
  下面举例一个二工位油浸式负荷开关,并说明技术参数和电气性能
  二工位油浸式负荷开关主要用于终端型美式箱变,具有弹簧操作机构,是三相联动开关,可完成负荷的开断和关合操作。由两个二位置负荷开关也可以组成环网型开关系统,用于环网型配电系统,二工位开关的状态:接通,断开。35kV等级可用于风电项目中使用的变压器。使用前要随变压器干燥处理。
  油浸式
  油浸式
  四工位油浸式负荷开关
  下面举例一个四工位油浸式负荷开关,并说明技术参数和电气性能
  此开关是专为环网型美式箱变和环网柜设计的,满足IEEE、IEC和GB标准的全部要求。可用在接地或不接地系统。在安装时,靠近变压器铁心可以最大限度减低内部连接电缆的电容,进而大幅降低回路中的铁磁共振。有侧面安装和顶部安装两种开关,可用于普通美式箱变或地埋式变压器。使用前要随变压器干燥处理。
  油浸式
  油浸式
