74ls04与74ls08的区别_74ls04推挽电路原理分析
电气技术
421人已加入
  74LS08是2输入四正与门集成电路芯片,常用在各种功能的数字电路系统中.74ls04是带有6个非门的芯片。
74ls04与74ls08的区别
  74ls08:与门,详细地说是4二输入与门,即一片74LS08芯片内有共四路二个输入端的与门。
74LS04
  74LS08功能表
74LS04
  74ls04:是六输入反相器,也就是有6个反相器,能支持流露输入,路输出。
74LS04
74ls04推挽原理
  什么是“推挽式”输出电路?
  按功放输出级放大元件的数量,可以分为单端放大器和推挽放大器。
  单端放大器的输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。单端放大机器只能采取甲类工作状态。
  推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好象是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。
  推挽的原理就是两个不同类型的管子轮流导通,最大的优点就是输出转换功率高。由于两个管子各负责放大半个输入波形,这样在一个周期内各自导通一次,这样在没有信号输入时可以均截止不工作,即不存在损耗。这样要比原先没信号输入时仍然处于静态工作的管子省很多电能,从而减少了管子的静态损耗,管子只在导通时存在动态损耗,从而大大提高了功率的输出,相比静态管子而言提高了25%的功率。
  推挽电路的主要特点
  推挽电路适用于低电压大电流的场合,广泛应用于功放电路和开关电源中。
  优点是:
  结构简单,开关变压器磁芯利用率高,推挽电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小。
  缺点是:
  变压器带有中心抽头,而且开关管的承受电压较高;由于变压器原边漏感的存在,功率开关管关断的瞬间,漏源极会产生较大的电压尖峰,另外输入电流的纹波较大,因而输入滤波器的体积较大。
74LS04
